Устраненные проблемы в Autodesk Civil 3D 2027
В этом документе представлен список исправлений, включенных во все выпуски Autodesk Civil 3D 2027.
Конструкция / элемент конструкции
Устранена проблема с производительностью, а также исправлены ошибки при импорте PKT-файла элемента конструкции со значением переменной, содержащим символ &.
Устранен разрыв в сборке в средстве просмотра модели.
Устранена проблема, из-за которой не удавалось отобразить справку по элементу конструкции, если он был создан с помощью Subassembly Composer и указывал на файл справки со специальными символами в имени.
Водосборы
Устранена проблема, возникавшая при создании нового пути потока для водосбора: новые сегменты потока отображались вдоль предыдущего пути потока.
Устранена проблема, из-за которой выбранный стиль не отображался в свойствах водосбора.
Коридоры
Устранена проблема, из-за которой для QTOVolumeResult::CumulativeUsableVolume возвращалось неверное значение.
Устранена проблема, из-за которой в отчете об объемах коридора на панели инструментов отображались неверные значения.
Устранено исключение в API Baseline.AddRegion при добавлении области коридора перед существующей.
Устранен сбой программы, возникавший в некоторых ситуациях при удалении тел из коридоров или перестроении коридора.
Устранена проблема, из-за которой не удавалось выполнить автоматическую подчистку углов, если в качестве цели («Смещение» и «Отметка/поверхность») было указано «Нет», а исходным было значение «Нет».
Устранена проблема, приводившая к неправильной визуализации коридора для поверхности коридора с большой геометрией в активном окне и средстве просмотра объектов при использовании визуального стиля «Реалистичный».
Устранена проблема, из-за которой характерная линия профилирования могла использоваться для базовой линии коридора.
Анализ дренажной системы
Устранена проблема, из-за которой параметры экспорта анализа дренажной системы были скрыты и отсутствовали полосы прокрутки, если палитра была слишком мала.
Устранена проблема, из-за которой входные данные для пустых колодцев, заданных в качестве водопусков, не экспортировались после анализа дренажной системы.
Устранена проблема, из-за которой при повторном запуске анализа дренажной системы отображался статус отмененного анализа.
Устранена проблема, из-за которой в диалоговом окне «Регион сервера» для команды «Анализ дренажной системы» изменения сохранялись при нажатии кнопки «Отмена» или при выборе любого места за пределами диалогового окна.
Устранена проблема, из-за которой анализ дренажной системы зацикливался и отображалось сообщение «Это может занять некоторое время», хотя на самом деле допустимые осадки для продолжения анализа отсутствовали.
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Civil 3D при запуске анализа дренажной системы с учетной записью пользователя без прав доступа.
Dynamo
Устранена проблема, из-за которой содержимое обозревателя документации отображалось некорректно для некоторых языков.
Устранена проблема, из-за которой узлы Label.SetReferencedObject и Label.ReferencedObjectByComponent не работали с точками COGO.
Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при редактировании свойств порта узла Python.
Устранена проблема, из-за которой выбранный пункт в раскрывающемся списке «Выбрать тип объекта» мог измениться при открытии графика для другого языкового стандарта.
Устранена проблема, из-за которой подсказки для порта узла не переводились на некоторые языки.
Характерная линия
Устранена проблема, из-за которой после разрыва сглаженной характерной линии отсутствовала конечная точка.
Устранена проблема, из-за которой контекстные меню характерной линии отображались в обычном контекстном меню.
Устранена проблема, из-за которой при импорте замкнутой характерной линии из LandXML количество точек было некорректным.
Устранена проблема, из-за которой происходило аварийное завершение работы Civil 3D при запуске команд «Обратить» и «Соединить» для сглаженных характерных линий.
Устранена проблема, из-за которой перемещение точки отметки в ТП не было запрещено в редакторе отметок.
Устранена проблема, из-за которой операция отмены не работала для перемещения точки отметки.
Устранена проблема, из-за которой команда UNDO GRIP_STRETCH на повторяющемся сегменте характерной линии приводила к неправильной геометрии.
Устранена проблема, из-за которой сообщение командной строки отображалось неверно при удлинении характерной линии до точки пересечения/отметки на характерной линии.
Устранена проблема, из-за которой после перемещения точки отметки характерной линии возникала точка разделения.
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Civil 3D при растягивании до точки разделения, если средняя точка находилась между точкой отметки и точкой пересечения на характерной линии.
Устранена проблема старых версий, из-за которой радиус дуги менялся при вставке ТП в дугу и удалении ТП.
Устранена проблема, из-за которой при прореживании характерной линии, созданной на основе трассы, точки не удалялись.
Устранена проблема, из-за которой порядок элементов становился несогласованным при многократном экспорте характерных линий в LandXML.
Устранена проблема, из-за которой не удавалось вставить ТП перпендикулярно сегменту.
Устранена проблема, из-за которой в контекстном меню характерной линии присутствовало два варианта выбора.
Устранена проблема, из-за которой не удавалось удлинить характерную линию, созданную на основе трассы, если она не была предварительно выбрана.
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Civil 3D при перемещении точки отметки к точке разделения и обратно на подогнанной криволинейной или сглаженной характерной линии.
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Civil 3D после нескольких операций обрезки и отмены.
Устранена проблема, из-за которой после удаления точки отметки из контекстного меню характерной линии исчезал гизмо.
Профилирование
Устранена проблема, из-за которой профилированная поверхность выступала над целевой поверхностью.
Устранена проблема, из-за которой программа Civil 3D зависала при создании пользователем площади профилирования с использованием критерия «Уклон до отметки» по внешней границе площади профилирования, а также три проблемы топологии PG.
Устранена проблема, из-за которой в Civil 3D неправильно выполнялось профилирование характерной линии до поверхности.
Устранена проблема, из-за которой при использовании команд «ОТМЕНИТЬ» и «ВЕРНУТЬ» при вставке точки пересечения в точке привязки профилирования профилирование исчезало.
Устранена проблема, из-за которой программа Civil 3D зависала при построении профилирования на основе динамически связанных характерных линий коридора.
Устранена проблема, из-за которой при перемещении ручек профилирование и поверхность моделировались некорректно.
Самотечные трубы
Устранена проблема, из-за которой список элементов трубопроводной сети не отображался в диалоговом окне «Импорт стиля».
Устранена проблема, из-за которой трубы некорректно отображались в Forma.
Горизонтальная регрессия
Устранена проблема, из-за которой в определенных локализованных версиях некоторые предупреждения не переводились.
Устранена проблема, из-за которой в определенных ситуациях в окне интерфейса «Анализ горизонтальной регрессии» и итоговой трассе отображалась противоречивая информация о сегментах.
Гидрология (H&H)
Устранена проблема в Hydraflow Express, из-за которой водопропускные трубы, которые должны были находиться в состоянии «Контроль водовыпуска», показывали, что водопропускная труба находится в состоянии «Контроль водоприемника».
LMV
Устранена проблема, из-за которой трассы очень грубо сегментировались на прямые линии.
Средство просмотра модели
Устранена проблема, из-за которой сфера исчезала с видового экрана при редактировании в формате, отличном от GSF, а затем отображалась в режиме GSF.
Устранена проблема, из-за которой при редактировании сфера исчезала с видового экрана.
Исправлена ошибка перестроения коридора железнодорожной трассы с использованием файла PKT, из-за которой отслеживание пикетов в средстве просмотра модели работало некорректно.
Устранена проблема, из-за которой отслеживание пикетов не отображалось, если пикет профиля не входил в область пикета трассы.
Прочее
Устранен сбой программы, возникавший при замене трубы трубой эллиптической формы после запуска анализа дренажной системы.
Устранена проблема, из-за которой команда «БВЫБОР» не работала для свойства стиля трассы.
Устранена проблема, из-за которой в Civil 3D команда (-PURGE REGAPPS) отключала функцию QTO Manager.
Участки
Устранена проблема нестабильной работы, возникавшая при создании сегмента участка из линии после нескольких изменений с помощью ручек.
Производительность
Устранена проблема с задержкой производительности при пересечении с объектной привязкой в коридорах в Civil 3D.
Водоем (SWC)
Устранена проблема, из-за которой точность в свойствах водоема не соответствовала параметрам объекта водоема.
Устранена проблема, из-за которой водоем на основе поверхности некорректно отображался на 3D-виде.
Устранена проблема, из-за которой палитра свойств была пустой при выборе водоема.
Устранена проблема, из-за которой ключевое слово «Горизонталь» в команде «Создать водоем на основе поверхности» не работало для некоторых языков.
Устранена проблема, из-за которой ключевое слово «Внешняя ссылка» в команде «Создать водоем на основе объекта» не работало для некоторых языков.
Напорные трубы
Устранена проблема, из-за которой изменение пикетажа трассы не поддерживалось в метках плана напорных элементов.
Вид профиля
Устранена проблема, из-за которой метки областей данных вида профиля отсутствовали после команды «Ссылка» и «Внедрить».
Устранена проблема, из-за которой горизонтальные линии сетки на виде профиля отображались некорректно.
Методы расчета осадков
Устранена проблема в диспетчере осадков, из-за которой пользователь мог просмотреть предварительно выбранное распределение осадков, а затем перейти в библиотеку для создания нового типа осадков без очистки предыдущего вида.
Устранена проблема, из-за которой не удавалось получить доступ к ссылкам «Подробнее» в диспетчере осадков, так как они вели на промежуточный адрес.
Устранена проблема в таблицах диспетчера осадков, из-за которой фокус строки перемещался не на ту строку.
Шаблоны ссылок
Устранена проблема, из-за которой масштаб заблокированного видового экрана менялся после добавления шаблона ссылки.
Устранена проблема, из-за которой поведение элемента конструкции PKT изменялось в связи с элементами перечисления.
Поверхности
Устранена проблема, из-за которой в LandXML экспортировалось несколько трасс, если коридор находился в папке.
Устранена проблема, из-за которой расчет объема TIN различался в версиях 2025 и 2026, если поверхность представляла собой быструю ссылку на данные в Civil 3D.
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Civil 3D при выполнении команды NWCOUT.
Устранена проблема, из-за которой в некоторых случаях не удавалось обрезать поверхность.
Проверка
Устранена проблема, из-за которой выбранный порядок сортировки менялся в списке «Проверка метода стока» после редактирования метода стока для водосбора и нажатия кнопки «ОК».
