Известные проблемы в Autodesk Civil 3D 2027
В этом документе представлен список известных проблем во всех выпусках Autodesk Civil 3D 2027.
Совместная работа в облаке (BIM 360)
При использовании проектно-зависимой палитры инструментов не включайте один и тот же идентификатор файла ATC одновременно в классической настройке (локальный путь) и настройке проекта (облачный путь). Иначе настройка проекта перезапишет классическую настройку для этих файлов ATC, группы палитр инструментов, хранящиеся в профиле C3D (файле AWS), будут удалены, а это изменение нельзя будет отменить после удаления проектно-зависимой настройки.
Пользовательские пути поиска вспомогательных файлов удаляются, если включен чертеж с проектно-зависимыми настройками.
Горизонтальная регрессия
Окна «Настройка горизонтальной регрессии» и «Анализ горизонтальной регрессии» мигают, а при запуске отображается белый фон и слишком крупный текст.
Некоторые поля ввода в диалоговом окне «Анализ горизонтальной регрессии» неправильно обрабатывают длинное содержимое, из-за чего нарушается компоновка, так как другие поля сжимаются или переносятся на новую строку.
При анализе горизонтальной регрессии допускается ввод отрицательного значения проектной скорости, что приводит к появлению недопустимых значений проектной скорости в свойствах трассы.
Object Enabler
В AutoCAD со средой Object Enabler после команды «РЕГЕН» вместо некоторых меток профиля Civil 3D может отображаться «???».
Дренаж — осадки
При определенных условиях в Civil 3D 2027 редактирование данных IDF в Диспетчере осадков может привести к аварийному завершению работы компонента. Проблема возникает при вставке или удалении значений в первом столбце таблицы IDF, в том числе после импорта данных IDF или при добавлении периодов повторяемости со значениями ниже существующих. Такая ситуация возникает только в том случае, если во втором или последующих столбцах уже имеются данные. При этом Диспетчер осадков перестает отвечать и его невозможно закрыть в обычном режиме. Временное решение. Рекомендуется вводить данные IDF слева направо (заполнить первый столбец, а затем последующие столбцы). При возникновении проблемы щелкните правой кнопкой мыши по области рисования, выберите Обновить, а затем снова откройте Диспетчер осадков.
Добавление и изменение наборов осадков со значениями интенсивности, продолжительности и частоты (IDF)
Существует известная проблема, из-за которой при вводе данных в таблицу диалоговое окно могло стать пустым. Чтобы этого избежать, сначала введите значения для меньших периодов повторяемости (например, «Шторм 50%-й вероятности»), а затем для более длинных периодов (например, «Шторм 1%-й вероятности»).
Vault
Параллельная установка с Vault 2027 поддерживается только для Vault 2026.3. При установке более ранних версий Vault 2026 одновременно с Vault 2027 может произойти ошибка при запуске C3D 2027.
Dynamo
При первом использовании Civil 3D 2027 запросы первого запуска могут отображаться дважды, а в папке %APPDATA%\Autodesk\C3D 2027\Dynamo могут быть созданы папки данных для двух версий Dynamo (4.0 и 13.9), что может привести к разделению параметров и пакетов. Для управления пользовательскими компонентами используйте самую новую папку (13.9).
