Узнайте, когда нужно и не нужно вручную обновлять объекты дренажной сети, для достижения наилучших результатов.
Инструменты проектирования и анализа дренажных систем для Civil 3D представляют собой систему обновления по требованию для объектов на основе компонентов (таких как водоемы, каналы и подземные отстойники). Это обеспечивает большую гибкость, позволяя выбирать, когда внедрять новые функции объектов, вместо того, чтобы обязательно автоматически и одновременно обновлять все объекты на чертеже.
Такой подход к обновлению вручную улучшает взаимодействие, поддерживая совместную работу между участниками проектной группы, использующими различные версии Civil 3D.
Ранее при открытии чертежа в более поздней версии Civil 3D все совместимые объекты обновлялись автоматически. Если затем открыть этот чертеж в более ранней версии программного обеспечения, обновленные объекты будут отображаться как прокси-объекты. Они являются заполнителями, которые нельзя редактировать и которые не отображают полную геометрию, свойства или данные объекта. Требовалось обновление программного обеспечения для поддержания непрерывности рабочего процесса, что могло препятствовать полноценной совместной работе.
Обновление элементов на основе компонентов по требованию позволяет обновлять объекты по отдельности, а не все вместе. Основным преимуществом этого является то, что чертежи, созданные в более поздних версиях Civil 3D, остаются доступными для работы и просмотра в более ранних версиях без отображения прокси-объектов.
Примечание. При несоответствии версий инструментов проектирования и анализа дренажных систем для Civil 3D и объектов на чертеже в диалоговых окнах свойств объектов будут отображаться предупреждения о том, что объект устарел или стал новее текущей версии программного обеспечения.
Следующая процедура поможет обновить объекты дренажной сети.
Отобразится предупреждение о конфликте версий с объяснением конфликта между версиями объектов дренажной сети и текущей версией Civil 3D.
В зависимости от выбора поведение объектов на чертеже определяется, как указано далее.
Открытие нового чертежа в более ранней версии (обратная совместимость)
Может появиться примерно следующее уведомление: «Этот чертеж содержит объекты из Civil 3D версии xxxx. Выполните обновление, чтобы получить доступ ко всем функциям редактирования».
Открытие чертежа, созданного в предыдущей версии, в более поздней версии (обновление по требованию)
Улучшенная совместная работа. Участники могут использовать различные версии Civil 3D в одном проекте.
Нет прокси-объектов. Чертежи из более поздних версий остаются доступными в предыдущих версиях программного обеспечения. Вместо прокси-объектов отображаются реальные объекты.
Управляемое редактирование. Объекты в более ранних версиях отображаются с ограниченными возможностями редактирования только для чтения, что обеспечивает целостность данных.
Гибкое внедрение функций. Тестируйте и внедряйте новые функции проектирования и анализа дренажных систем по гибкому графику, не нарушая существующие рабочие процессы.
Более быстрый доступ к функциям. Обновления могут выпускаться чаще, что позволяет получать доступ к новым функциям в удобное время.
Прочее
