По мере развития проекта и изменения его элементов пользователь имеет возможность изменять элементы с помощью Конструктора элементов.
Существует возможность изменять характер и параметры размеров элементов. В случае элементов, создаваемых с помощью Конструктора элементов, также можно изменять модели элементов, включая геометрические объекты, профили, модификаторы, ограничения и размерности. Процедуры, которые применяются при создании элемента, можно использовать и для его изменения. Также имеется возможность удалять ненужные элементы. При создании каталогов нестандартных элементов удаление элементов может оказаться полезным для обеспечения правильного управления всеми соответствующими файлами определений.
Этот раздел описывает, как можно изменить элемент, а также содержит ссылки на сходные процедуры, которые можно использовать для внесения изменений.
При внесении изменений в элемент рекомендуется учитывать информацию, приведенную на рисунке в разделе Моделирование элементов в Конструкторе элементов. На этом рисунке показаны относительные зависимости между объектами, которые следует иметь в виду, чтобы создать пригодный к применению элемент.
Имеется возможность изменения конфигурации элемента, которая управляет режимом отображения элемента и определяет его характеристики. В окне просмотра элементов разверните пункт «Конфигурация элемента» и измените тип или подтип данного элемента. Дополнительная информация приведена в разделе Конфигурация элемента в Конструкторе элементов.
В случае элементов, созданных с помощью Конструктора элементов, имеется возможность изменять параметры модели, определяющие размер модели в целом. Можно изменять геометрию, размерности и ограничения, принятые в данной модели.
Может добавлять, изменять или удалять геометрические объекты из модели; но при этом следует прикрепить измененную геометрию к профилю, чтобы Конструктор элементов выполнил обновление модели и назначил новые геометрические ограничения.
Также можно изменять параметрические отношения элементов модели, изменяя ограничения, налагаемые на геометрию и на размерности. Поскольку ограничения оказывают влияние на форму модели в целом, то не возможно с уверенностью вносить изменения, пока неизвестны действующие в модели ограничения. Ненужное ограничение можно удалить или можно добавить новые ограничения с целью изменения формы эскиза.
Действующие в Конструкторе элементов параметрические команды не затрагивают взаимосвязей между геометрическими элементами; однако после внесения в модель изменений следует перепроверить геометрические ограничения и размерности и убедиться в том, что обновления в данной модели больше не требуются.
Существует возможность изменять такие размерности элемента, определяющие размер модели в целом, как длина и ширина. Также можно изменять отдельные параметры размеров, относящиеся к размеру отдельного элемента. Например, можно изменить постоянное значение параметра размера, представив его в виде списка значений. Дополнительная информация приведена в разделах Добавление размеров модели в Конструкторе элементов и Добавление размеров отдельного элемента в Конструкторе элементов.
Изменить изображение предварительного просмотра можно путем выбора другого направления взгляда, используемого Конструктором элементов для формирования изображения предварительного просмотра. Дополнительная информация приведена в разделе Формирование изображения предварительного просмотра элемента в Конструкторе элементов.
Существует возможность изменения конфигурации вставки элемента, которая определяет точку размещения элемента в чертеже. Дополнительная информация приведена в разделе Определение положения вставки элемента в Конструкторе элементов.
