Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта — Подземный отстойник»
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров подземных отстойников.
В этом разделе приводится описание параметров всех диалоговых окон, связанных с редактированием подземных отстойников (на уровне чертежа, объекта и команды).
  • Параметры среды уровня чертежа отмечены значком чертежа .
  • Настройки объекта подземного отстойника перечислены в верхней части этого диалогового окна под группой свойств «Общие» и помечены значком подземного отстойника .
  • Настройки команд для подземных отстойников помечены значком команды .
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа см. в разделе Вкладка «Параметры среды» (диалоговое окно «Параметры чертежа»).
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для установки стилей, назначаемых при создании подземных отстойников.
Стиль подземного отстойника
Определение стиля для создания подземного отстойника. Щелкните по столбцу «Значение» и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Стиль подземного отстойника».
Формат имени по умолчанию
Данные параметры определяют форматы имен по умолчанию.
Шаблон имени подземного отстойника
Данные параметры определяют формат имени по умолчанию для водоемов. Щелкните по столбцу «Значение» и нажмите , чтобы внести изменения в диалоговом окне «Шаблон имен».
Инфильтрация
Эти настройки используются для задания стандартных параметров извлечения характерной линии для подземного отстойника.
Включить инфильтрацию
Включение процесса инфильтрации для подземного отстойника при его создании.
Тип инфильтрации
Указание инфильтрации по умолчанию, которую следует учитывать: «Снизу и сбоку»,«Снизу» или «Сбоку».
Скорость инфильтрации снизу
Указание стандартной скорости инфильтрации через нижнюю часть области фильтра.
Скорость инфильтрации сбоку
Задание стандартной скорости инфильтрации через боковые стороны области фильтра.
Запас прочности
Указание снижения скорости инфильтрации по умолчанию с учетом заиливания или плохого обслуживания.
