Кривые отметок
Диалоговое окно «Кривые отметок» используется для создания кривых отметок, определяющих изменение отметок поверхности воды со временем, а также для управления этими кривыми.
Кривые отметок используются для моделирования условий глубины в водовыпуске, которые изменяются в результате стока ливневых вод, реакции нижестоящей системы или влияния приливов.
Кривые отметок можно назначать колодцам трубопроводной сети, для которых задан тип колодцев «водопуск» и которые используют кривые отметок для условия глубины в водовыпуске. Во время анализа указанная отметка применяется как условие глубины в водовыпуске на основе затраченного времени моделирования.
Диалоговое окно Кривые отметок содержит следующие разделы.
Список кривых
Отображение кривых отметок, доступных в текущем чертеже.
Создание кривой отметок
Укажите идентификационные данные для выбранной кривой отметок.
Данные кривой
Определение кривой отметок с использованием значений времени и отметок.
Таблица включает в себя следующие столбцы.
Значки над таблицей можно использовать, чтобы:
Прим.: Первое значение времени должно быть равно 0 (минут) для определения начальной отметки в начале анализа.
График
Графическое представление кривой отметок. При изменении значений в таблице график обновляется автоматически.
Используйте элементы управления графиком для увеличения, уменьшения, сброса масштаба или развертывания графика.
Сводная информация
Следующие значения, доступные только для чтения, вычисляются автоматически.
  1. Откройте диалоговое окно «Кривые отметок».
  2. В списке кривых нажмите +.
  3. Введите Имя для кривой отметок.
  4. При необходимости введите Описание.
  5. Выберите параметр Продолжение кривой.
  6. Введите значения времени и отметок, определяющие кривую.
  7. При необходимости используйте соответствующие значки для добавления или вставки дополнительных строк.
  8. Проверьте кривую с помощью графика.
  9. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Новая кривая отметок становится доступной для назначения колодцам водопуска, поддерживающим кривые отметок глубины в водовыпуске.
Изменение кривой отметок
  2. Выберите кривую отметок из списка кривых.
  3. При необходимости измените имя кривой, описание, метод продолжения или данные кривой.
  4. Просмотрите график, чтобы проверить обновленную кривую.
  5. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Изменения применяются ко всем колодцам, которые ссылаются на эту кривую отметок.
Удаление кривой отметок
  2. В списке кривых выберите кривую отметок для удаления или наведите на нее курсор.
  3. Выберите значок удаления кривой.
  4. Подтвердите удаление при появлении соответствующего запроса.
Прим.: Удаление кривой отметок приведет к ее удалению из всех водопусков, которые ссылаются на нее.
