Исправление поврежденных ссылок DREF
Восстановление поврежденных быстрых ссылок на данные на палитре «Внешние ссылки».
При работе с проектом Forma Data Management можно использовать присоединенные ссылки для быстрых ссылок на данные (DREF), чтобы восстановить поврежденные ссылки на палитре внешних ссылок. Можно восстановить одну ссылку, применив предложенный путь, исправить сразу несколько ссылок, если они используют одну и ту же папку или один и тот же исходный чертеж, или обновить несколько ссылок, заменив часть пути.
Прим.: Для получения предложений по восстановлению необходимо, чтобы исходный чертеж хранился в облаке и был предоставлен доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D, который предоставляется при оформлении подписки на Forma Design Collaboration.
Восстановление одной поврежденной ссылки DREF с помощью предложенного пути
  1. Откройте чертеж, содержащий поврежденную ссылку DREF.
  2. Выберите вкладку «Вид» > панель «Палитры» > палитру «Внешние ссылки». Другой способ: в командной строке введите ВНССЫЛКИ. Откроется палитра внешних ссылок.
  3. Перейдите на вкладку DREF.
  4. Найдите ссылку со статусом «Отсутствующий файл» или «Отсутствующий объект». Для просмотра подробных сведений наведите курсор на значок статуса.
  5. Просмотрите путь, отображаемый в столбце «Предлагаемый путь».
  6. Для восстановления ссылки примените предложенный путь.
    Прим.: Если предложение отсутствует, можно восстановить ссылку вручную, перейдя к исходному чертежу в режиме обзора.
  7. Синхронизируйте ссылку, чтобы обновить ее с учетом последних исходных данных.
Исправление нескольких поврежденных ссылок DREF по источнику
  1. Откройте чертеж, содержащий поврежденные ссылки DREF.
  4. Выберите поврежденную ссылку и восстановите ее, применив предложенный путь или перейдя к источнику с помощью средства обзора.
  5. Если другие поврежденные ссылки можно разрешить с использованием одной и той же папки или одного и того же исходного чертежа, предложит исправить их все вместе. Подтвердите, следует ли восстанавливать связанные ссылки в рамках одной операции.
  6. Синхронизируйте ссылки, чтобы обновить их с учетом последних исходных данных.
Исправление поврежденных ссылок DREF путем замены части пути
Используйте замену строки для обновления нескольких ссылок, имеющих общий сегмент пути, например при перемещении проекта с одного диска на другой.
  1. На палитре внешних ссылок перейдите на вкладку DREF.
  2. Начните замену пути, а затем укажите текст, который требуется найти, и текст, которым его нужно заменить.
  3. Примените замену для обновления исходных путей всех совпадающих ссылок.
  4. Синхронизируйте ссылки, чтобы обновить их с учетом последних исходных данных.
