Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D
Чтобы использовать Autodesk Collaboration for Civil 3D для совместной работы над проектами Civil 3D в Forma Data Management, необходимо следующее.
Активация доступа к Autodesk Collaboration for Civil 3D
  1. Откройте страницу accounts.autodesk.com и войдите в свою учетную запись на портале Autodesk Account.
  2. На панели слева выберите «Управление пользователями».
  3. На панели справа выберите пользователя и нажмите кнопку «Изменить доступ».
  4. В диалоговом окне «Изменить доступ» в разделе «Программы и службы» установите флажок «Назначить» для Forma Design Collaboration.
  5. Нажмите кнопку рядом с Forma Design Collaboration, чтобы отобразить доступные службы, и установите флажок «Назначить» для Collaboration for Civil 3D.
  6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка Autodesk Collaboration for Civil 3D
Для начала работы в Autodesk Collaboration for Civil 3D необходимо выполнить ряд задач по настройке службы.
  1. Установите Autodesk Civil 3D.
  2. Установите Desktop Connector и настройте подключенный диск для Forma Data Management.
  3. Запустите Autodesk Civil 3D и откройте страницу Forma Data Management на вкладке «Начало».
  4. Используйте учетную запись и переключатель проектов, чтобы выбрать проект Forma Data Management для работы.
  5. Теперь можно открывать документы из Forma Data Management, сохранять их в Forma Data Management и выгружать их в Forma Data Management с помощью подключенного диска.
Прим.: Чтобы использовать Forma Data Management вместе с Civil 3D, необходимо запустить Autodesk Desktop Connector. Когда Desktop Connector работает, в области уведомлений Windows отображается небольшой значок: . После установки Desktop Connector добавляется в список автозапуска Windows. Это означает, что приложение будет запускаться автоматически каждый раз при запуске Windows. Если необходимо запустить Desktop Connector вручную, выберите Autodesk Autodesk Desktop Connector в меню «Пуск» Windows.
Приложения для настройки проектов и совместной работы
В следующей таблице представлен обзор приложений, используемых для настройки учетных записей и проектов, а также для работы с проектами и документами быстрых ссылок на данные.
Задача Среда Исполнитель
Предоставление доступа к Forma Design Collaboration и Autodesk Collaboration for Civil 3D. Учетная запись на портале Autodesk Account Ответственные за подписку и программные координаторы (использование классического вида в учетной записи на портале Autodesk Account)
Настройка учетной записи Forma Data Management и управление ею (включая добавление участников). Forma Data Management Администратор Forma Data Management
Создание проекта Forma Data Management и управление им (включая приглашение участников проекта и настройку прав доступа к папкам). Forma Data Management Администратор Forma Data Management
Создание проекта быстрых ссылок на данные в существующем проекте Forma Data Management. Civil 3D Пользователи Civil 3D, подписанные на Forma Design Collaboration и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D
Создание быстрых ссылок на данные и указателей быстрых ссылок на данные в проекте, который хранится в Forma Data Management. Civil 3D Пользователи Civil 3D, подписанные на Forma Design Collaboration и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D
Создание и сохранение новых чертежей в проекте Forma Data Management.
Открытие и редактирование чертежей, содержащих указатели быстрых ссылок на данные, включая их синхронизацию (без возможности редактирования или создания новых быстрых ссылок на данные или указателей быстрых ссылок на данные).
Civil 3D Пользователи Civil 3D с подпиской на Forma Data Management
Выгрузка существующих чертежей в Forma Data Management с помощью подключенного диска. Проводник Windows Пользователи Civil 3D с подпиской на Forma Data Management
Использование веб-интерфейса Forma Data Management для проверки чертежей и добавления пометок. Forma Data Management Участники проектной группы с подпиской на Forma Data Management
Прим.: Дополнительные сведения о командах быстрых ссылок на данные, для которых требуется инструмент Autodesk Collaboration for Civil 3D, см. в разделе Работа с проектами быстрых ссылок на данные в Forma Data Management.
