В этом диалоговом окне можно просматривать параметры, относящиеся к каналам.
В этом разделе приводится описание параметров всех диалоговых окон, связанных с редактированием каналов (на уровне чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа см. в разделе Вкладка «Параметры среды» (диалоговое окно «Параметры чертежа»).
Эти настройки используются для задания параметров поперечного сечения канала по умолчанию.
Задание формы поперечного сечения канала при создании: «Трапеция» (по умолчанию), «Треугольник», «Прямоугольник» или «Пользовательская».
Эти настройки используются для задания параметров по умолчанию для базовой линии канала.
Частота вставки конструкции вдоль прямого участка трассы.
Частота вставки конструкции вдоль изогнутого участка трассы.
Частота вставки конструкции вдоль участка трассы по переходной кривой.
Эти настройки используются для задания параметров извлечения характерной линии для каналов.
Определение форматов имен по умолчанию для извлеченных характерных линий. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы внести изменения в диалоговом окне «Шаблон имен».
Определение стиля характерной линии по умолчанию для извлеченных характерных линий. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы внести изменения в диалоговом окне «Стиль линий».
Эти параметры используются для установки стилей по умолчанию, назначаемых при создании каналов.
Указывается стиль профиля по умолчанию. Выберите столбец «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Стиль канала».
Данные параметры определяют формат имени по умолчанию для каналов. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
