Изменить опорный колодец трубопроводной сети можно на вкладке «Свойства водосбора». На вкладке «Свойства водосбора» также отображается несколько свойств водосбора, которые не могут быть изменены.
Общие сведения
Общие свойства
- Площадь. Отображение расчетной области водосбора.
- Коэффициент стока. Определение коэффициента стока для водосбора. Допускаются значения в диапазоне от 0,01 до 1,00. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов.
- Исключающий. Определяет, будет ли водосбор исключать другие водосборы.
Исключающие водосборы исключают другие водосборы в пределах одной группы независимо от того, являются ли другие водосборы исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов в пределах одной группы на соответствие двум условиям.
- Если другой водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы создаваемого водосбора находятся внутри него, другой исключающий водосбор исключит создаваемый водосбор от него самого.
- Если создаваемый водосбор является исключающим и при этом некоторые (или все) границы нового водосбора находятся внутри него, создаваемый водосбор исключит другой водосбор от него самого.
- Опорный объект. Указание объекта, используемого в качестве опорного для водосбора (необязательно). Выберите объект из списка или нажмите
«Выбрать на чертеже», чтобы вручную выбрать опорный объект в области рисования. Водосборы могут ссылаться на водоемы, подземные отстойники и колодцы для сброса.
Прим.: Водосборы могут быть привязаны к единому колодцу трубопроводной сети. Причина такой привязки состоит в необходимости экспорта данных водосбора в Storm & Sanitary Analysis или их использования командами «Анализ гравиметрической сети» или «Анализ дренажной системы». Если водосборы привязаны к колодцу, их можно экспортировать и преобразовать в водосбор притока Storm and Sanitary Analysis. Однако без привязки данные водосбора невозможно экспортировать.
- Опорная трубопроводная сеть. (Только для опорных колодцев) Отображение имени трубопроводной сети, которая содержит колодец, выбранный в списке «Опорный колодец».
- Имя группы водосборов. Отображение группы, в которой создан водосбор. Для изменения группы водосбора используется команда «Переместить в группу водосбора».
Путь потока
Время концентрации
- Метод расчета. Определение метода, используемого для расчета времени концентрации: TR-55, «Кирпич», FAA или «Пользовательский».
- Время концентрации (задается пользователем). Указание суммы вычисленных значений времени добегания.
Сегменты потока
Сегменты потока определяют местоположение вдоль траектории пути потока, где возникает изменение типа потока, земельного покрытия, уклона или другого свойства. Следующие инструменты используются для редактирования данных сегментов потока и добавления сегментов потока того типа, который требуется для водосборного бассейна.
Добавить сегмент потока. Запускает в командной строке команду «Создать сегменты потока» и добавляет новый сегмент в таблицу сегментов потока.
Прим.: Кнопки команд «Создать сегменты потока» и «Удалить сегменты потока» деактивируются при установке пользовательского метода расчета времени концентрации для пути потока. Для пользовательских путей потока невозможно определить несколько сегментов. Для представления разных рельефов в уравнении времени концентрации TR-55, «Кирпич» или FAA можно использовать несколько сегментов. При установке пользовательского времени концентрации требуется только один сегмент.
Удалить сегмент потока. Удаляет выбранный сегмент пути потока. При удалении сегмента потока длина остальных сегментов потока складывается и выполняется повторное считывание или расчет уклона на основе поверхности (при необходимости). Также пересчитывается скорость и время движения.
Данные сегмента потока
- Номер Отображение идентификационного номера сегмента потока. Указание идентификационного номера сегмента потока.
- Тип потока Отображение типа потока сегмента: «Поверхностный склоновый сток», «Поверхностный концентрированный сток» или «Русловый сток».
- Длина Отображение длины сегмента пути потока. Обратите внимание, что сумма длин сегментов потока отображается в нижней части таблицы.
- Уклон Отображение среднего уклона сегмента пути потока.
- Осадки: 2 года, 24 часа (только для типов «Поверхностный склоновый сток»). Отображение количества осадков для события осадков за 2 года, 24 часа.
- Тип поверхности (только для типов «Поверхностный концентрированный сток»). Отображение типа поверхности грунта вдоль сегмента потока: «С мощением», «Без мощения», «Задернованный водоток», «Почти лишенная растительности и невспаханная», «Вспаханная прямая борозда», «Низкотравное пастбище», «Лесистая местность» или «Лес с толстым слоем лесного опада».
- Шероховатость Мэннинга (только для типов «Поверхностный склоновый сток» и «Русловый сток»). Отображение коэффициента, обозначающего шероховатость грунта вдоль сегмента потока.
- Площадь поперечного сечения (только для типов «Русловый сток»). Отображение площади потока, которая измерена в плоскости, перпендикулярной сегменту потока.
- Периметр намокания (только для типов «Русловый сток»). Отображение длины намокания вдоль поперечного сечения канала.
- Скорость (только для типов «Поверхностный концентрированный сток» и «Русловый сток»). Отображение скорости в сегменте канала пути потока с использованием формулы Мэннинга. Для типов «Поверхностный концентрированный сток» расчет еще больше упрощается за счет использования переменной, зависящей от выбранного типа поверхности.
- Коэффициент стока (только для типов потока FAA). Отображение коэффициента стока, обозначающего земельный покров вдоль пути потока.
- Время Количество минут, необходимое для протекания капли воды вдоль сегмента потока. Обратите внимание, что сумма времени для всех сегментов потока отображается в нижней части таблицы.
