Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта — Водоем»
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, связанных с водоемами.
В этом разделе приводится описание параметров всех диалоговых окон, связанных с редактированием водоемов (на уровне чертежа, объекта и команды).
  • Параметры среды уровня чертежа отмечены значком чертежа .
  • Параметры объекта водоема перечислены в верхней части этого диалогового окна под группой свойств «Общие» и отмечены значком водоема .
  • Параметры команды водоема отмечены значком команды .
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа см. в разделе Вкладка «Параметры среды» (диалоговое окно «Параметры чертежа»).
Создание характерной линии
Эти настройки используются для задания параметров извлечения характерной линии для водоемов.
Шаблон имени характерной линии
Определение форматов имен по умолчанию для извлеченных характерных линий. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы внести изменения в диалоговом окне «Шаблон имен».
Характерные линии для создания
Указание характерных линий, которые требуется извлечь. Выберите «Извлечь все» (включая все внутренние горизонтали) или «Извлечь верх и низ».
Создать динамическое звено
Определение статуса динамической связи созданных характерных линий. Выберите значение «Истина» для динамической связи или «Ложь» для статической.
Стили по умолчанию
Стиль водоема
Определение стиля водоема по умолчанию, который используется при создании водоема. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы внести изменения в диалоговом окне «Стиль водоема».
Стиль характерной линии
Определение стиля характерной линии по умолчанию для извлеченных характерных линий. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы внести изменения в диалоговом окне «Стиль линий».
Формат имени по умолчанию
Данные параметры определяют форматы имен по умолчанию.
Шаблон имени водоема
Задание шаблона по умолчанию, с помощью которого водоемам присваиваются имена при создании. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите , чтобы внести изменения в диалоговом окне «Шаблон имен».
Вместимость
Эти настройки используются для задания стандартных параметров извлечения характерной линии для водоемов.
Надводный борт
Задание глубины надводного борта по умолчанию от верха водоема, которая определяет, насколько высоко может подняться уровень воды до верха, прежде чем возникнет опасность наводнения.
Приращение глубины
Задание постоянной глубины по умолчанию между каждым этапом глубины.
Метод расчета вместимости
Задание метода расчета вместимости по умолчанию для водоема: «Объем поверхности», «Коническая аппроксимация» или «Объем призмы». Если водоем был создан из поверхности, всегда применяется метод «Объем поверхности».
Инфильтрация
Инфильтрация включена
Включение процесса инфильтрации для водоемов при создании.
Тип инфильтрации
Указание инфильтрации по умолчанию, которую следует учитывать: «Снизу и сбоку»,«Снизу» или «Сбоку».
Скорость инфильтрации снизу
Указание стандартной скорости инфильтрации через нижнюю часть области фильтра.
Скорость инфильтрации сбоку
Задание стандартной скорости инфильтрации через боковые стороны области фильтра.
Запас прочности
Указание снижения скорости инфильтрации по умолчанию с учетом заиливания или плохого обслуживания.
Горизонтали
Эти настройки используются для задания параметров извлечения кривой характерной линии для водоемов.
Радиус кривой по умолчанию
Задание радиуса кривой по умолчанию, применяемого к вершинам при использовании команд «Скруглить водоем» или «Добавить кривую» во время редактирования водоемов.
