Задание каталога напорной трубопроводной сети
Перед созданием нового списка элементов выберите в диалоговом окне «Задание каталога напорной трубопроводной сети» каталог, который необходимо использовать в качестве источника компонентов списка элементов. Каждый каталог напорной трубопроводной сети состоит из одной базы данных SQLite.
Каталог напорных трубопроводных сетей, заданный по умолчанию, содержит большое количество элементов напорных трубопроводных сетей. В каталог могут быть включены трубы, фитинги (например, отводы и тройники) и устройства регулирования потока (например, клапаны).
  1. Перейдите на вкладку Главная панель Создать проектные данные Задать каталог напорной трубопроводной сети найти.
  2. В диалоговом окне Задать каталог напорной трубопроводной сети укажите значения в полях Папка каталога и Файл базы данных каталога, а затем нажмите кнопку ОК.
    Прим.: В случае необходимости можно указать дополнительные базы данных при настройке списка элементов напорной трубопроводной сети.
  3. Настройте список элементов напорной трубопроводной сети.
Прим.: Для редактирования метаданных элементов используется редактор каталога. Программа Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe находится в каталоге C:\Program Files\AutoCAD 2027\C3D. Эта программа позволяет редактировать метаданные элементов напорной трубопроводной сети, но не позволяет их создавать.
Прим.: Теперь пользователи могут хранить каталог напорных труб в Autodesk Forma и настраивать путь к каталогу так, чтобы он указывал на расположение Forma.
