На вкладке «Хранилище» можно просмотреть глубину по этапам, площадь и вычисленный объем водоема на каждой глубине.
Общий объем водоема.
Объем от дна водоема до глубины надводного борта.
Задание глубины от верха водоема, которая определяет, насколько высоко может подняться уровень воды до верха, прежде чем возникнет опасность наводнения.
Экспорт таблицы вместимости по этапам в виде файла *.csv. При нажатии укажите имя и папку назначения для файла, а также данные этапа, которые необходимо включить.
Указание того, определяются ли этапы последовательными приращениями или глубинами, заданными пользователем.
Если выбран параметр «Задается пользователем» (только для водоемов на основе поверхности), то доступен ручной ввод этапов между верхней и нижней частью водоема.
Добавление строки в таблицу этапов. Укажите глубину этапа, и для этой глубины будут заполнены остальные свойства.
Удаление выбранной строки из таблицы этапов.
Постоянная глубина между каждым этапом глубины.
Определение метода расчета вместимости для водоема: «Объем поверхности», «Коническая аппроксимация» или «Объем призмы». Дополнительные сведения см. в разделе «Методы расчета вместимости водоема» ниже. Если водоем был создан из поверхности, применяется объем поверхности.
Задание глубины этапа в пределах водоема.
Отметка глубины этапа водоема.
Вместимость на глубине этапа водоема.
Указание процента объема водоема, доступного для хранения. Это определяется типом используемого материала насыпи, например 100 % при отсутствии насыпи или обычно 30 % для бута.
Суммарная вместимость на глубине этапа водоема.
Площадь глубины этапа водоема.
Визуализация сравнительной площади хранилища по отношению к кривым объема водоема. Устанавливайте курсор на разной глубине, чтобы увидеть фактическую площадь хранилища и объем, рассчитанные для этой глубины.
Доступно несколько методов расчета данных кривой вместимости в зависимости от типа водоема. Для концептуальных водоемов можно выбрать один из трех методов: «Объем поверхности», «Коническая аппроксимация» или «Объем призмы». Для водоемов на основе поверхности всегда используется метод «Объем поверхности», и его нельзя изменить.
Эти три метода расчета имеют различные формулы, как описано ниже.
Метод «Объем поверхности»
Метод «Объем поверхности» использует модель поверхности для вычисления ограниченных объемов и площадей поверхности заполнения в водоеме на каждой глубине выборки. Этот метод позволяет получить точные объемы и области вместимости для всех типов водоемов.
Метод «Коническая аппроксимация»
Метод «Коническая аппроксимация» аппроксимирует объем между двумя областями сечения и эквивалентен вычислению объема усеченного конуса. При использовании этого метода пошаговые объемы для концептуального водоема рассчитываются с использованием площадей горизонталей. При наличии двух горизонталей их площади суммируются вместе с квадратным корнем их произведения и умножаются на треть вертикального расстояния между горизонталями для определения объема.
Метод «Коническая аппроксимация» выражается следующим уравнением:
где V — объем, вычисленный по двум площадям горизонталей A1 и A2 и расстоянию по вертикали h между ними.
Метод «Объем призмы»
Метод «Объем призмы» аппроксимирует объем между двумя областями сечения. При использовании этого метода пошаговые объемы для концептуального водоема рассчитываются с использованием площадей горизонталей. При наличии двух горизонталей их площади усредняются и умножаются на расстояние по вертикали между ними для определения объема.
Метод «Объем призмы» выражается следующим уравнением:
