На вкладке «Оттоки» можно просмотреть информацию о трубах и колодцах, ведущих из подземного отстойника. Информация на вкладке не редактируется.
Соединено с
Имя
- Имя присоединенной трубы.
Описание
- Описание присоединенной трубы.
Размер
- Внутренний диаметр присоединенной трубы.
Отметка дна
- Отметка нижней части внутренней поверхности присоединенной трубы.
Отметка осевой линии
- Отметка осевой линии присоединенной трубы.
Отметка верха
- Отметка гребня присоединенной трубы.
Откос
- Уклон трубы, выходящей из присоединенной трубы.
До колодца
- Имя трубы или колодца на другом конце трубы.
Вкладка «Водовыпуски»
Для добавления и удаления объектов оттока в дренажной системе используются кнопки
и
Имя
- Имя водовыпуска.
Исходящее соединение
- Имя трубы или колодца, присоединенного к водовыпуску.
Тип водовыпуска
Имя типа водовыпуска. Свободный слив, водослив или выпускное отверстие. Для водослива и выпускного отверстия можно изменить следующие настройки в разделе «Параметры»
. В диалоговом окне «Параметры» задайте указанные ниже значения.
- Диаметр. Внутренний диаметр водовыпуска.
- Коэффициент слива. Соотношение фактического слива через водовыпуск к идеальному сливу для этой дренажной системы.
- Отметка дна. Отметка нижней части внутренней поверхности водовыпуска.
Вкладка «Инфильтрация»
Инфильтрация — это процесс проникновения поверхностных вод в почву. Пополнение запасов грунтовых вод является важной частью гидрологического цикла, который также уменьшает сток и поддерживает влажность почвы.
Инфильтрация
- Активация процесса инфильтрации.
Скорость инфильтрации в основании
- Определение скорости инфильтрации через основание области фильтра. Определяется путем проведения испытаний на площадке.
Скорость инфильтрации сбоку
- Определение скорости просачивания через боковые стороны области фильтра. Определяется путем проведения испытаний на площадке.
Запас прочности
- Указание снижения скорости инфильтрации с учетом заиливания или плохого обслуживания.
