Вкладка "Свойства элемента" (диалоговое окно "Свойства колодца")
Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данным колодцем.
В данной вкладке отображаются свойства, ассоциированные с данным колодцем, и указываются их текущие значения. Свойства колодца определяют различные характеристики объекта "колодец", в том числе его базовые размеры и форму, а также режим корректировки отметки.
Некоторые свойства характерны только для колодцев определенного типа. Например, только у соединительных элементов используются свойства режимов края и отстойника. Только для водоприемников и водовыпусков используются свойства, описывающие оголовки водовыпуска, например, "Ширина основания оголовка водовыпуска".
Некоторые свойства предназначены "только для чтения", другие можно редактировать. Для изменения редактируемого свойства необходимо дважды нажать кнопку мыши в поле Значение и ввести новое или выбрать значение из списка.
Общие сведения
Данные свойства задают общие характеристики колодца, например, отметку колодца в точке его вставки и опорные поверхность и трассу.
Геометрия
Данные свойства задают такие характеристики, как угол поворота, смещение колодца, данные о пикетах и количество труб, соединяющихся в данный момент с колодцем.
Гидравлические свойства
Эти свойства определяют линию пьезометрического уровня, линию энергетического уровня и значения коэффициента потерь для трубопроводных сетей, содержащих эти данные.
Линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня отображаются в виде прямых линий, проходящих через колодцы и соединяющих свойство "PP' вверх" или "EE' вверх" одной трубы со свойством "PP' вниз" или "EE' вниз" другой трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными о гидравлических свойствах трубопроводных сетей.
Режим края колодца при вставке
Данные свойства характеризуют только соединительные элементы. Они задают отметку края колодца и режим корректировки.
Режим отстойника
Данные свойства характеризуют только соединительные элементы. Они задают режим поведения колодца, отметку и глубину отстойника колодца.
Глубина в водовыпуске
Указывает метод, с помощью которого можно определить глубину в водовыпуске для водопускного элемента. Это обеспечивает исходное значение отметки для гидравлического анализа трубопроводной сети при использовании команды Анализ самотечной сети или команды «Анализ дренажной системы».
Сведения о водосборном лотке
Эти свойства отображаются в диалоговом окне, если для параметра «Тип колодца» задано значение «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив». Они являются не физическими свойствами колодца водоприемника, а свойствами дорожного полотна вокруг водоприемника. Они используются командой Анализ самотечной сети для расчета водоприемников.
Прим.: Если для параметра «Тип колодца» задано значение «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив», можно также настроить параметры Обход цели и Местоположение водоприемника в разделе «Гидравлические свойства».
Данные элемента
Данные свойства определяют различные характеристики элементов, например, тип элемента, подтип элемента и имя размера элемента, что указано в каталоге элементов. Некоторые из этих свойств описывают базовую форму и режим поведения элемента и поэтому не подлежат редактированию.
