На вкладке «Оттоки» можно просмотреть информацию о трубах и колодцах, соединенных с водоемом. Информация на вкладке не редактируется.
Имя присоединенной трубы.
Описание присоединенной трубы.
Внутренний диаметр присоединенной трубы.
Отметка нижней части внутренней поверхности присоединенной трубы.
Отметка осевой линии присоединенной трубы.
Отметка гребня присоединенной трубы.
Уклон трубы, выходящей из присоединенной трубы.
Имя трубы или колодца в конце присоединенной трубы.
Имя присоединенного канала.
Описание присоединенного канала.
Отметка присоединенного канала.
Тип формы сечения для присоединенного канала.
Имя трубы или колодца в конце присоединенного канала.
В разделе «Водовыпуски» отображается информация о водовыпуске.
Для добавления и удаления объектов оттока в дренажной системе используются кнопки
и
Имя водовыпуска.
Имя трубы или колодца, присоединенного к водовыпуску.
. В диалоговом окне «Параметры» задайте указанные ниже значения.
Инфильтрация — это процесс проникновения поверхностных вод в почву. Пополнение запасов грунтовых вод является важной частью гидрологического цикла, который также уменьшает сток и поддерживает влажность почвы.
Активация процесса инфильтрации.
Указание инфильтрации, которую следует учитывать: «Снизу и сбоку»,«Снизу» или «Сбоку».
Определение скорости инфильтрации через нижнюю часть области фильтра. Определяется путем проведения испытаний на площадке.
Определение скорости просачивания через боковые стороны области фильтра. Определяется путем проведения испытаний на площадке.
Указание снижения скорости инфильтрации с учетом заиливания или плохого обслуживания.
