Диалоговое окно «Применение шаблона коридора»
Это диалоговое окно используется для выбора шаблона коридора и указания свойств коридора, которые требуется применить к другому коридору.
Файл шаблона коридора
Файл DWT или DWG, содержащий коридор, который требуется использовать в качестве шаблона для других коридоров. Нажмите кнопку «Обзор», чтобы открыть файл шаблона.
Образцы шаблонов коридоров DWT _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt и _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt устанавливаются в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
Исходный коридор
Коридора в файле DWT или DWG, который необходимо использовать в качестве шаблона. После выбора нужного коридора свойства, применяемые к нему, отображаются в списке «Свойства для применения».
Свойства в шаблоне коридора, которые требуется применить к коридору. Установите или снимите флажок либо используйте кнопки «Выбрать все» или «Очистить все».
Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбрана только часть объектов, то флажок отображается серым цветом.. Если выбраны все элементы, устанавливается флажок. Если все элементы под коллекцией удалены, флажок коллекции снимается .
Свернуть
Сворачивает открытые коллекции свойств.
Развернуть
Разворачивает все коллекции свойств.
Выбрать все
Выбирает все свойства.
Очистить все
Отменяет выбор свойств.
