Подробные сведения о новых возможностях в выпуске 2027.1.
Горизонтальная регрессия
- В окна анализа горизонтальной регрессии добавлена кнопка «Справка» для быстрого доступа к документации прямо из приложения.
Подземный отстойник
- Добавлен новый API .NET, UndergroundStorage.GetSolid(), который возвращает твердотельную 3D-геометрию (Solid3d) объекта подземного отстойника (UGS).
Напорные трубы
- Добавлена поддержка API для чтения и изменения свойства ProfileViewBandItem.DataSourceId для областей данных вида профиля типа «Данные о давлении», благодаря чему идентификатор объекта напорной сети, используемый в качестве источника данных области, можно получить и задать с помощью API .NET.
Самотечные трубы
- Свойства TailwaterCondition и TailwaterElevation стали доступны в интерфейсах API .NET для колодцев с водопуском.
- Добавлено новое перечисление TailwaterConditionType со значениями Elevation, Equation, Crown, NormalDepth и CriticalDepth.
- В диалоговое окно «Параметры каталога трубопроводной сети» добавлена настройка папки шаблона колодца, позволяющая указать в Civil 3D содержимое шаблона колодца, хранящееся вне локальной папки ProgramData (например, библиотеку компонентов в Forma Data Management), и использовать каталоги самотечных трубопроводных сетей, созданные с использованием деталей Autodesk Inventor.
Трассы
- Добавлен метод задания для свойства AlignmentType в классе Alignment.
Производительность
- Устранена проблема, не позволявшая выбрать характерную линию при наличии нескольких видовых экранов GSF.
- Другие улучшения производительности
