Создание производной детали или сборки
Производную деталь можно создать на основе детали, сборки, детали из листового металла или свариваемой детали. Исходная деталь называется базовым компонентом. Производный узел, создаваемый из файла имеющейся сборки, может содержать детали, узлы и производные детали. При создании выбираются геометрические объекты для добавления, вычитания или исключения из производного компонента.
Новые возможности версий 2022, 2024, 2024.2, 2025, 2025.2
Выберите элементы, тела, поверхности, видимые 2D и 3D эскизы, рабочие элементы, параметры и конструктивные пары для их включения в производную деталь или исключения из нее. Эскизы, не используемые и не поглощенные конструктивными элементами, включаются в базовый компонент.
  1. Создайте файл детали.
    • Если требуется создать файл мультидетали, создайте один или несколько элементов или тел.
    • Если требуется создать одну твердотельную деталь, не используя существующие элементы или тела, при создании новой детали нажмите «Принять эскиз», чтобы закрыть эскиз по умолчанию.
  2. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Вставить» «Производный компонент» .
  3. В диалоговом окне «Открыть» выберите файл детали (IPT), который будет использоваться как базовая деталь или компонент, затем нажмите кнопку «Открыть».
  4. Выберите стиль заимствования.
    Создание производной детали как одного твердого тела без стыков между плоскими гранями.
    Создание производной детали как одного твердого тела со стыками между плоскими гранями.
    Если базовая деталь содержит одно тело, то создается деталь, представляющая собой одно тело. Если базовая деталь содержит несколько видимых твердых тел, то следует выбрать нужные тела для создания мультидетали. Данный параметр выбирается по умолчанию.
    Создание производной детали с образованием одного поверхностного тела.
  5. Откроется диалоговое окно "Производная деталь", в котором элементы модели отображаются в иерархическом порядке. Используйте настройки по умолчанию или измените статус выбранных объектов с помощью соответствующих кнопок в верхней части диалогового окна. Можно также нажать значок статуса рядом с отдельным объектом и установить необходимый статус.
    Включение элемента в производную деталь.
    Исключение элемента из производной детали. Элементы, отмеченные таким значком, игнорируются при обновлении производной детали.
    Отображение выбранного компонента в производной детали в виде ограничивающей рамки и создание тела по форме ограничивающей рамки. При этом уменьшается объем используемой памяти. Ограничивающая рамка обновляется с учетом изменений, внесенных в производный или базовый компонент.
    Отображение выбранного компонента в производной детали в виде ограничивающего цилиндра и создание тела по форме ограничивающего цилиндра. При этом уменьшается объем используемой памяти. Ограничивающий цилиндр обновляется с учетом изменений, внесенных в производный или базовый компонент.
  6. Если базовая деталь является мультидеталью с несколькими видимыми телами, никакое тело не будет отображаться на графическом экране. Для того чтобы выбрать тело или тела, которые следует включить, раскройте папку "Твердые тела" и с помощью кнопки "Статус" выберите тела для включения или исключения.
    Примечание. Выбрать можно только те тела, которые являются видимыми в файле базовой детали.
  7. При необходимости нажмите кнопку «Выбрать из базовой детали», чтобы разрешить выбор компонентов в графическом режиме в окне базового компонента. После выбора компонентов нажмите «Принять выбор» .
  8. Используйте раскрывающийся список Сортировка, чтобы указать порядок узлов дерева, включая параметры.
  9. При необходимости снимите флажок Показать все объекты, чтобы отобразить в списке только экспортированные объекты.
  10. Задать масштабный коэффициент и плоскость симметрии:
    • Если необходимо, изменить текущее значение масштабного коэффициента (1.0) на любое положительное значение.
    • При необходимости установите флажок, чтобы создать производную деталь из базовой путем ее зеркального отображения.
      Примечание. Экземпляры эскизных блоков для выбранных описаний будут зеркально отражены. Однако зеркальное отображение определений блоков не выполняется.
  11. На вкладке Параметры:
    • Установите флажок Разорвать связь с базовым компонентом, чтобы не сохранять связь между базовым компонентом и производной деталью или сборкой.
    • Установите флажок Подавить связь с базовым компонентом, чтобы подавить связь между базовым компонентом и производной деталью или сборкой.
      Примечание. Недоступно, если установлен флажок Разорвать связь с базовым компонентом.
    • При необходимости установите флажок Связать цвет грани с исходным компонентом, чтобы связать цвет из базового компонента с целевой деталью. Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
      Примечание. Для параметра можно по умолчанию установить или снять флажок «Связать цвет грани с исходным компонентом» в течение всего сеанса работы. Этот флажок доступен в диалоговом окне «Параметры приложения» на вкладке «Деталь».
    • При необходимости установите флажок Форматирование эскиза из исходного компонента, чтобы указать, будут ли обновляться эскизные блоки в производной детали при изменении линий в исходной детали.
      Примечание. Этот параметр недоступен, если в выбранной части производного эскиза имеется только производная геометрия. Этот параметр доступен, если в выбранной части производного эскиза есть как производная, так и непроизводная геометрия, и обновления применяются только к непроизводной геометрии.
    • При необходимости установите флажок Связать со стилями листового металла, чтобы передать значения толщины листового металла и другие параметры в производное тело.
    • Выберите Использовать минимальную ограничивающую рамку с ориентацией, чтобы выбранный компонент производной детали отображался в виде ограничивающей рамки. Обратите внимание, что ортогональные цилиндры не поддерживаются.
  12. Щелкните ОК.
Примечание. Если для включения в производную деталь выбрать группу объектов, например поверхностей, то в дальнейшем любые видимые поверхности, добавляемые в базовую деталь, будут становиться производными при очередном обновлении. После вставки производной детали в сборку нажмите кнопку "Обновить" для регенерации отдельной детали или "Полное обновление", чтобы обновить сборку целиком.
Создание производной детали из сборки
Также можно включать или исключать эскизы, рабочую геометрию и параметры.
Производная сборка может быть создана путем изменения масштаба, зеркального отражения или упрощения исходной детали или сборки.
  1. Сначала создайте файл детали. Если эскиз активен на момент создания детали, нажмите «Возврат», чтобы его закрыть.
  3. В диалоговом окне «Открыть» выберите файл сборки (IAM), который будет использоваться как базовый компонент.
  4. Выберите «Параметры», чтобы указать состояние модели и представления для использования в производном компоненте, а затем нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть окно «Параметры открытия файла». Нажмите кнопку "Открыть", чтобы закрыть диалоговое окно открытия файлов.
  5. Выберите стиль заимствования.
    Создание производной детали как одного твердого тела без стыков между плоскими гранями. Данный параметр выбирается по умолчанию.
    Создание мультидетали, сохраняющей выбранные компоненты в виде отдельных твердых тел. Например, для сборки с пятью деталями создается одна деталь с пятью твердыми телами.
    Создание производной детали, представляющей собой единую составную поверхность с сохранением представления исходных компонентов. При выборе данного параметра на диске создается самый маленький по размеру файл.
  6. В диалоговом окне "Производная сборка" компоненты сборки отображаются в иерархическом порядке. На вкладке "Тело" сохраните настройки по умолчанию или измените статус выбранных компонентов с помощью соответствующих кнопок в верхней части диалогового окна.
    Примечание. Если на вкладке «Представления» установлен флажок «Ассоциативность», невозможно исключить компоненты, которые являются видимыми в указанном видовом представлении.
    Включение компонента в производную деталь.
    Исключение компонента из производной детали. Элементы, отмеченные таким значком, игнорируются при обновлении производной детали. (Заблокированные компоненты исключаются, это невозможно изменить. Зависимые компоненты подавленного компонента не отображаются в списке.)
    Логическое вычитание компонента из производной детали. При пересечении вычитаемого компонента с другой деталью образуется полость.
    Пересечение выбранного компонента с производной деталью. Хотя бы для одного компонента должен быть задан статус "Включить". Если компонент не пересекает производную деталь, твердое тело не образуется.
  7. При необходимости нажмите кнопку «Выбрать из базовой детали» , чтобы разрешить выбор компонентов в графическом режиме в окне базового компонента. После выбора компонентов нажмите «Принять выбор» .
  8. Используйте раскрывающийся список Сортировка, чтобы задать порядок производных объектов.
  9. При необходимости установите флажок, чтобы сохранить стыки между смежными плоскими гранями.
  10. Перейдите на вкладку "Прочие" для выбора эскизов, рабочей геометрии или параметров.
    Только конструктивные пары сборок верхнего уровня могут быть производными. Если один из компонентов конструктивной пары является граничной рамкой, рамка будет рассматриваться как новое тело, а грань будет не доступна. (При этом конструктивную пару можно использовать, но не редактировать.)
    При необходимости снимите флажок "Показать все объекты", чтобы отобразить в списке только экспортированные объекты.
  11. Перейдите на вкладку «Представления» и выберите «Состояние модели», «Именованный вид» или «Позиционное представление». Если они были выбраны в диалоговом окне "Параметры открытия файла", их можно изменить в этом окне.
    Видовое представление влияет на статус компонентов, отображаемых на вкладке "Тело". Например, для невидимого вхождения задается состояние исключения. Тем не менее отключенные компоненты остаются включенными.
  12. При необходимости переключитесь на вкладку «Параметры», чтобы выбрать режим упрощения. Для того чтобы упростить деталь, можно удалять геометрические объекты по видимости или размеру. Например, установка нулевой видимости означает, что компоненты, полностью скрытые в каком-либо из видов, будут удалены.
  13. При необходимости выберите параметр заливки отверстий.
  14. Задать масштабный коэффициент и плоскость симметрии:
    • Если необходимо, установите флажок "Зеркально" для создания производной детали из базовой путем ее зеркального отображения. Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать одну из плоскостей координат в качестве плоскости симметрии.
  15. Установите флажок Разорвать связь с базовым компонентом, чтобы не сохранять связь между базовым компонентом и производной деталью или сборкой.
  16. Установите флажок Подавить связь с базовым компонентом, чтобы подавить связь между базовым компонентом и производной деталью или сборкой.
  1. Чтобы связать цвет из базового компонента с целевой деталью, установите флажок Связать цвет грани с исходным компонентом. Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
    Примечание. Для глобального параметра можно по умолчанию установить или снять флажок «Связать цвет грани с исходным компонентом» в течение всего сеанса работы. Этот флажок доступен в диалоговом окне «Параметры приложения».
  2. При необходимости установите флажок Форматирование эскиза из исходного компонента, чтобы указать, будут ли обновляться эскизные блоки в производной детали при изменении линий в исходной детали.
  3. При необходимости установите флажок Режим с сокращенным объемом памяти, чтобы снизить объем данных обозревателя, сохраняемых для детали. Общее снижение объема потребляемой памяти зависит от сложности сборки. При выборе составной поверхности не происходит кэширования никаких исходных тел.
    Примечание. При выборе составной поверхности не происходит кэширования никаких исходных тел. Кроме того, режим с сокращенным объемом памяти недоступен, если для стиля заимствования выбран параметр «Сохранять каждый твердотельный элемент как твердое тело».
  4. Выберите параметр Создавать независимые тела при сбое логического оператора, чтобы при ошибке логической операции с одним из параметров стиля отдельного твердого тела создавать мультидеталь.
  5. Выберите Удалить все внутренние полости, чтобы заполнить все пустые оболочки в производной детали твердого тела.
  6. Выберите Использовать минимальную ограничивающую рамку с ориентацией, чтобы выбранный компонент производной детали отображался в виде ограничивающей рамки. Обратите внимание, что ортогональные цилиндры не поддерживаются.
  7. Убедитесь, что выбраны нужные тела, эскизы, рабочая геометрия, параметры и представления, а затем нажмите кнопку "OK".
Примечание. Любой компонент, добавляемый позднее в узел, который выбран для добавления или вычитания, автоматически включается при обновлении. После вставки производной детали в сборку нажмите кнопку "Обновить" для регенерации отдельной детали или "Полное обновление", чтобы обновить сборку целиком.
Создание производной детали для подстановки из сборки
Чтобы повысить производительность и эффективность, можно создать подстановочную деталь сборки из сборки.
  1. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши папку «Состояния модели» или запись состояния модели внизу и выберите «Новая подстановка» «Производная сборка».
  2. В диалоговом окне «Новая производная деталь для подстановки» укажите следующие параметры.
    • Имя нового компонента
    • Шаблон — расположение нового файла
Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
  1. Начните с шага 5 из предыдущего раздела и выполните оставшиеся шаги, чтобы завершить рабочий процесс.
Примечание. Настройка ассоциативной связи в диалоговых окнах «Производная деталь» и «Производная сборка» сохраняется при запуске нового сеанса Inventor. Например, если установить соответствующий флажок, то он будет активен при следующем открытии диалогового окна в текущем и в последующих сеансах Inventor.
