Справка по вкладке "Библиотека компонентов" ("Параметры приложения")
Настройка параметров для работы со Библиотекой компонентов.
Доступ
«Файл» «Параметры» вкладка «Библиотека компонентов»
Стандартные детали
Обновлять устаревшие стандартные детали при размещении — управление обновлением существующих файлов деталей в папке файлов Библиотеки компонентов. Если параметр включен, то существующий стандартный файл детали автоматически заменяется новой версией детали из библиотеки. Если параметр не выбран, в сборку вставляется стандартная деталь из каталога файлов Библиотеки компонентов, даже если в библиотеке имеется более новая версия детали.
Пользовательское семейство по умолчанию
Определение метода размещения, используемого по умолчанию, для деталей библиотеки компонентов с пользовательскими параметрами. Этот параметр используется в диалоговом окне "Семейство". Если необходимо, при размещении конкретной пользовательской детали можно выбрать другой метод размещения.
Выберите Пользовательское для самостоятельного определения имен файлов и местоположений деталей, а также для включения их обработки вручную.
Выберите Стандарт для сохранения деталей в файлах библиотеки компонентов, а также для ограничения возможностей редактирования командами «Изменить размер» и «Обновить стандартные компоненты».
Примечание. При редактировании пользовательской детали в сборке файл детали, сохраненный на диске, изменяется. При редактировании стандартной детали в папке файлов библиотеки компонентов создается новый файл детали. Совет. Для включения команды «Обновить стандартные компоненты» для детали выберите параметр «Стандарт». При редактировании семейства в библиотеке можно изменить детали библиотеки компонентов, расположенных в сборках.
Параметры доступа
Локальная библиотека компонентов Inventor — в качестве места расположения Библиотеки компонентов выбирается локальная библиотека. Введите путь к папке локальной библиотеки компонентов или нажмите кнопку "Обзор" и выберите папку локальной библиотеки компонентов.
Примечание. Библиотеки сохраняются в папке локальной библиотеки компонентов в виде файлов. Воспользуйтесь руководством по переносу библиотек, чтобы перенести библиотеки с сервера хранилища в каталог локальной библиотеки компонентов.
Autodesk Vault Server — выбор сервера хранилища в качестве места размещения Библиотеки компонентов. Для того чтобы работать с Библиотекой компонентов требуется, чтобы библиотеки были доступны на сервере, и пользователь подключился к серверу.
При наличии пользовательских библиотек на Vault Server отключите функцию проверки обновлений библиотеки для всех семейств, чтобы быстро отменить синхронизацию всех семейств в пользовательских библиотеках с родительской библиотекой на Vault Server.
Это удобно, если имеется несколько пользовательских библиотек с копиями семейств, связанными с родительскими семействами. Отключение синхронизации семейств Библиотеки компонентов в пользовательских библиотеках с пользовательскими родительскими семействами на Vault Server повышает производительность при работе в редакторе Библиотеки компонентов.
