Занесение размеров чертежа AutoCAD в эскиз
При импорте данных AutoCAD в чертеж размеры вставляются на лист чертежа как размеры чертежа. Геометрия вставляется на эскиз, связанный с эскизным видом. Можно перенести размеры в эскиз и использовать их для параметрического управления размерами геометрических элементов.
  1. Выберите «Файл» «Открыть».
  2. Выберите файл AutoCAD и нажмите кнопку "Открыть".
  3. Выберите "Параметры" и нажмите "Далее".
  4. В диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов" нажмите кнопку "Далее".
  5. В диалоговом окне "Настройка целевых параметров" выберите "Занести размеры в эскиз".
Размеры можно также занести на эскиз после импорта файла AutoCAD.
  1. Выберите размеры для занесения в эскиз.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Занести в эскиз".
После этого размеры начинают вести себя точно так же, как и изначально нанесенные в эскизе. Их можно редактировать, можно изменять их формат и способ отображения.
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразовывать объекты AutoCAD в объекты Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Autodesk Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Формат размеров AutoCAD сохраняется. В программе Inventor их можно просмотреть и напечатать.
Примечание. Для измерения объектов AutoCAD в Inventor можно использовать команду нанесения размеров. Размеры AutoCAD в Inventor не являются ассоциативными, поэтому при изменении размера AutoCAD в Inventor соответствующий файл AutoCAD не обновляется.
