Объединение пуансонов и матриц
Команда «Объединить пуансоны и матрицы» позволяет создавать, изменять или удалять объединенные пуансон и матрицу.
Объединение пуансона и матрицы посредством зеркально отраженного объединения
На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите кнопку «Объединить пуансоны и матрицы».
В диалоговом окне «Объединение пуансонов и матриц» установите флажок «Объединить симметрично».
В графическом окне выберите пуансоны.
Примечание. Список «Пуансоны» является активным списком по умолчанию. Для выбора доступны только пуансоны.
Для добавления другой комбинации пуансона и матрицы нажмите кнопку «Добавить». При необходимости нажмите кнопку «Удалить» для удаления строки.
Укажите значения просветов.
Нажмите кнопку предварительного просмотра для анализа и отображения предварительного просмотра операции объединения.
Примечание. Чтобы отобразить упрощенный просмотр, кнопку предварительного просмотра нажимать не требуется. Для формирования данных для полного просмотра требуется больше времени.
Нажмите «ОК».
Объединение пуансона и матрицы посредством азеркально отраженного объединения
В диалоговом окне «Объединение пуансонов и матриц» снимите флажок «Объединить симметрично».
Примечание. Список «Пуансоны» является активным списком по умолчанию. Будут выбираться только пуансоны.
Выберите в активном списке «Матрицы» требуемую строку.
В графическом окне выберите матрицы.
Нажмите «ОК».
Определение защиты от случайных ошибок
- На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите кнопку «Объединить пуансоны и матрицы».
- Разверните диалоговое окно «Объединение пуансонов и матриц».
- Для изменения фаски или сопряжения нажмите кнопку «Фаска» или «Сопряжение».
- Установите один или несколько флажков, соответствующих значению угла, которое требуется изменить, а затем введите значение.
- Нажмите «ОК».
Изменение объединенных пуансона и матрицы
- В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Объединенный пуансон/матрица» и выберите команду «Редактировать элемент».
- Измените параметры в диалоговом окне «Объединение пуансонов и матриц».
- Нажмите «ОК».
Удаление объединенных пуансона и матрицы
- В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Объединенный пуансон/матрица» и выберите команду «Удалить».
