Диалоговое окно "Генератор компонентов болтового соединения" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Данные болтового соединения можно вычислить на основе данных, заданных на вкладке "Модель".
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Крепление» «Болтовое соединение» , затем переключитесь на вкладку «Расчет».
Примечание. Вкладка «Расчет» становится недоступной, если отключить расчет с помощью команды включения/отключения расчета.
Тип расчета прочности
Подбор диаметра болта
Расчет диаметра болта в соответствии с заданной нагрузкой, геометрическими размерами соединения, свойствами материала, коэффициентом запаса прочности и другими факторами.
Подбор номера болта
Расчет требуемого количества болтов в соответствии с заданной нагрузкой, геометрическими размерами соединения (включая заданные размеры болта), свойствами материала, коэффициентом запаса прочности и другими факторами.
Подбор материала болта
Выберите этот параметр, если геометрические размеры и количество болтов в проекте являются фиксированными величинами, а несущая способность определяется выбранным материалом.
Проверочный расчет
Выполняется проверка прочности болта при закручивании и во время эксплуатации, а также допустимое давление в резьбовых элементах. Этот параметр является параметром по умолчанию.
Нагрузка
Макс. осевая сила
Задание значения максимальной действующей силы. На схеме болтового соединения показано направление силы.
Макс. Тангенциальная сила
Задание максимального значения действующей тангенциальной силы. На схеме болтового соединения показано направление силы.
Коэффициент плотности
Указание значения, которое находится в диапазоне Ψ = (0,5–1,5). Его смысл можно понять с помощью диаграммы соединения с предварительным напряжением. Если не требуется определенная плотность соединения, используется его минимальное значение Ψ = 1. При динамической нагрузке (например, при соединении шатунных болтов) требуются более высокие значения.
Коэффициент входящей силы
Кнопка рядом с полем редактирования служит для вызова таблицы, в которой можно выбрать один из четырех параметров значения фактора входящей силы.
Коэффициент трения в сочленении
Указывается коэффициент трения между соединяемыми материалами.
Требуемый запас прочности
Значение выбирается в соответствии с требуемым уровнем долговечности соединения.
Материал пластин
Выберите материал пружины и его свойства. Нажмите , чтобы открыть базу данных материалов и выбрать подходящий материал.
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Материал
Укажите материал или выберите его в базе данных материалов.
При выборе материала из базы данных материалов связанные с ним значения автоматически подставляются в следующие поля, после чего эти поля блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок.
Свойства соединения
Функциональная ширина
Ширина смежных материалов, используемая в вычислении.
Болт
Задание или расчет количества болтов в болтовом соединении, их размеров, материала и свойств (диаметра резьбы, шага, среднего диаметра болта, минимального диаметра болта).
Материал болта
Предел текучести
Задание предела текучести болта/болтов.
Допуст.резьбовое давление
Максимально допустимое давление в резьбе: заданное пользователем значение сравнивается со значением pc (давление в резьбе). Данное расчетное значение вычисляется по следующей формуле: pc = 4 * Fmax / π (d^2 – D1 ^2)(0,8 d / p).
Коэффициент трения резьбы
Представление в таблице значений коэффициента трения в резьбе между гайкой и болтом.
Коэффициент трения головки
Отображение в таблице коэффициентов трения в поверхности контакта между головкой гайки/болта и присоединенным материалом.
(Дополнительно)
Отображение дополнительных параметров для проектирования болтовых соединений. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку "Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет".
При установке флажков значения диаметров автоматически подставляются в расчет. Для изменения значений снимите флажки.
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений, таких как предварительное напряжение или давление в резьбе. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений.
Примечание. В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров болтового соединения.
Сведения о формулах расчета, используемых при проектировании болтового соединения, см. в Блокноте инженера.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
Команды панели инструментов
