Вставка компонентов в сборку
Новые возможности версии 2027.2
В сборку можно вставить различные компоненты, созданные в Inventor или других САПР.
Ниже описана процедура вставки в сборку компонентов, созданных в Inventor или других САПР.
  1. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Вставить», чтобы выбрать компонент для вставки.
  2. В диалоговом окне "Вставка компонента" перейдите в папку с нужным компонентом, а затем выберите этот компонент.
    Примечание. Если установлено приложение Vault, то при помещении файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
    Измените настройки фильтра по типам файлов, чтобы выбрать файлы, созданные в других САПР.
  3. При необходимости нажмите "Параметры". В диалоговом окне «Параметры открытия файла» выберите видовое представление проекта, позиционное представление или оба параметра, а затем нажмите кнопку «ОК».
    Компоненты Inventor: для вставки компонентов с конструктивными парами выберите параметр «Интерактивное размещение с конструктивными парами» или «Автоматическое создание конструктивных пар на месте».
  4. При нажатии кнопки «Открыть» выбранный компонент отображается в графическом окне с привязкой к положению курсора.
  5. Перед размещением компонента щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отрегулировать ориентацию по осям X, Y, Z или выбрать пункт «Вставить в начало».
  6. Щелкните в окне с изображением, чтобы вставить вхождение компонента.
  7. При необходимости повторите операцию.
  8. После того, как все экземпляры будут вставлены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "OK".
Совет. Скопируйте и вставьте компонент, чтобы разместить новые экземпляры с той же ориентацией.
Примечание. Ниже приводятся сведения о присвоении имен вставленным деталям.
