Загрузка и выгрузка надстроек
Новые возможности версии 2027.2
При запуске Inventor надстройки с неопределенным статусом не загружаются, и во всех информационных диалоговых окнах такие надстройки будут заблокированы. Нажмите кнопку запуска диспетчера надстроек, чтобы внести изменения.
Загрузка и выгрузка в приложении
- В Autodesk Inventor выберите на ленте вкладку «Инструменты»
панель «Параметры»
«Надстройки».
- В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/Загружена" и "Запуск/Выгружена" дважды щелкните в этом списке имя нужной надстройки.
- Нажмите кнопку "ОК".
Загрузка и выгрузка с помощью меню "Пуск"
- В меню «Пуск» Windows выберите «Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
«Инструменты»
«Диспетчер надстроек».
- В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/загр." и "Запуск/выгр." следует дважды щелкнуть в этом списке имя нужной надстройки.
- Нажмите кнопку "OK".
- Необходимо перезапустить приложение, чтобы изменения вступили в силу.
Сортировка надстройки по имени или режиму загрузки
- Щелкните заголовок столбца, чтобы выполнить сортировку.
- Удерживайте нажатой клавишу CTRL и щелкайте мышью для выбора нескольких элементов списка, которые следует отсортировать.
Переключение режима загрузки надстроек
- Для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/загр." и "Запуск/выгр." следует дважды щелкнуть имя надстройки в списке.
- Нажмите кнопку "OК", чтобы активировать переключение режима загрузки.
Повышение производительности компьютера
Иногда можно повысить производительность. Для этого следует систематически выполнять следующие действия.
- Выключите параметр "Загружать при запуске" для всех надстроек.
- Выгрузите все надстройки.
