Диалоговое окно «Визуализация анимации»
Параметры визуализации анимации и примеры их использования.
Настройка общих параметров для визуализации анимаций.
Важно! При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Вкладка «Общие»
«Ширина» и «Высота» | Установка ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. Выбор размера для вывода. Создание списка значений размеров для вывода.
Сохранить пропорции | Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, заданные текущими значениями ширины и высоты анимации. |
Камера | Выбор камеры для активного документа. |
Освещение | Список стилей освещения, доступных для выбора. Если доступные стили освещения отсутствуют, для визуализации анимаций применяется активный стиль освещения. |
Вкладка "Вывод"
Выходной файл | Окно обзора файлов. Указание выходного файла для визуализации анимации. Щелкните значок справа от окна обзора файлов, чтобы открыть диалоговое окно открытия, в котором можно найти и выбрать файл в формате AVI или WMV. Если такой файл не указан, при попытке визуализации появится диалоговое окно выбора файла. Примечание. Если в качестве типа файла вывода выбирается формат WMV, в разделе «Настройка экспорта в ASF» нужно задать для параметра «Скорость канала передачи» значение «Другой». Для вывода укажите значение 700 или выше. |
Временной диапазон | Вся анимация. Установка времени начала и окончания для всей анимации. Чтобы использовать команду «Измерить» или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и выберите нужный элемент в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Указанный диапазон времени. Установка времени начала и окончания для сегмента анимации. Время начала должно быть меньше или равно времени окончания. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. По умолчанию диапазон времени задается в секундах. Однако можно указать диапазон времени в кадрах, для чего следует указать число, добавив к нему букву "f".
Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку. |
Формат | Формат видео. Определение формата видео.
Формат последовательности изображений. Определение формата последовательности изображений.
Просмотр: Не выполнять рендеринг | Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения. |
Частота кадров | Выбор количества кадров в секунду. Значение выбирается в списке. |
Запустить проигрыватель | Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео. |
Вкладка "Модуль визуализации"
Продолжительность визуализации | - Время визуализации. Выбор длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости работы ЦП.
- Визуализация посредством итераций. Выбор числа итераций. Интервал времени, необходимый для выполнения заданного числа итераций, зависит от скорости работы ЦП.
- До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
| Освещение и точность материалов | - Режим. Выбор длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости работы ЦП.
Фильтрация изображений (сглаживание) | - Задание способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
- Рамка — самое короткое время визуализации. Алгоритм применяется ко всем пикселам в равной степени. Значение по умолчанию: 1.0
- Треугольник — используйте этот параметр, чтобы сохранить настройки резкости. Значение по умолчанию: 2.0
- По Гауссу — используйте этот фильтр, чтобы управлять эффектом лестницы. Значение по умолчанию: 3.0
Для итоговой визуализации используйте следующие параметры. - По Ланчосу — этот параметр используется для финальной визуализации и увеличивает ее длительность. Значение по умолчанию: 4.0
- По Митчеллу — этот параметр используется для финальной визуализации и увеличивает ее длительность. Значение по умолчанию: 5.0
Учебное пособие по визуализации
