Новые возможности версии 2027.2
Изменение ориентации зависимого вида в соответствии с базовым видом.
Большинство зависимых видов создаются путем выравнивания с родительским видом и наследуют ориентацию вида. Выравнивание или ориентацию видов в чертеже можно изменить.
Выровненный вид может перемещаться только в пределах наложенных ограничений. При перемещении главного вида выровненный вид перемещается с сохранением выравнивания.
Производные виды могут быть выровнены с главным видом четырьмя основными способами.
Можно построить выбранное ребро по вертикали или по горизонтали либо повернуть вид, указав значение угла. Нельзя повернуть вид с зависимым сечением или дополнительным видом.
По умолчанию родительский вид и его дочерние виды сохраняют одинаковую ориентацию. При повороте родительского вида можно сохранить или отменить выравнивание зависимых видов. При повороте дочернего вида его ориентация становится независимой от родительского вида.
При повороте видов сохраняется их связь с пояснительными элементами.
Выравнивания можно добавлять, удалять или изменять. Если вид уже выровнен относительно другого вида, прежде чем добавить новое выравнивание, необходимо отменить существующее.
Выберите вид.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выравнивание".
Чтобы добавить другое выравнивание, нужно сначала удалить существующее (необязательно).
На ленте используйте команды Выравнивание («По горизонтали», «По вертикали», «По месту» или «Разорвать выравнивание»).
Эти правила соответствуют командам Выравнивание в контекстном меню вида.
Для видов чертежа с горизонтальным или вертикальным выравниванием перетащите вид в графическое окно. Можно перетащить вид в таком направлении, которое ранее было невозможно из-за выравнивания. Виды, связанные выравниванием, которое перпендикулярно или почти перпендикулярно направлению перетаскивания, перемещаются вместе.
Удерживайте нажатой клавишу ALT при перетаскивании, чтобы предотвратить перемещение родительского вида в выровненном представлении.
Для поворота вида чертежа выберите ребро модели и поверните его на указанный угол или в вертикальное или горизонтальное положение. Нельзя повернуть вид с зависимым сечением или дополнительным видом.
При повороте на указанный угол с помощью параметра "Абсолютный угол" вид будет поворачиваться относительно системы координат листа. С помощью параметра "Относительный угол" вид поворачивается под указанным углом в соответствии с текущей ориентацией вида.
Щелкните правой кнопкой мыши вид, который необходимо повернуть, и выберите "Повернуть".
В диалоговом окне "Поворот вида" укажите способ поворота — по ребру или по углу:
Укажите необходимость поворота зависимых видов:
Щелкните правой кнопкой мыши дополнительный вид и выберите "Выровнять дополнительные виды".
Выберите ребро модели в родительском виде и вставьте новый дополнительный вид.
Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения.
В завершение щелкните в графическом окне.
