Создание ограниченной поверхности разделения
Команда «Ограниченная поверхность разделения» позволяет создавать, изменять или удалять поверхности разделения.
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Ограниченная поверхность разделения».
  2. В диалоговом окне «Ограниченная поверхность разделения» нажмите «Геометрия». В графическом окне выберите одну или несколько точек, ребер грани или поверхности, эскизов или граней.
    При выборе плоской грани все остальные кнопки, за исключением «ОК», «Отмена» и «Применить», отключаются.
  3. Выберите метод для задания значений «Направление 1» и «Направление 2».
    • Чтобы повернуть направление, выберите верхние переключатели. Для выбора оси вращения нажмите X или Y. Для смены направления введите значение угла в поле «Редактирование». Для изменения направления 1 или направления 2 на противоположное нажмите «Сменить направление».
    • Чтобы установить направление по одной из имеющихся линий, выберите нижние переключатели. В графическом окне выберите ребро или поверхность для определения опорного направления. Для изменения направления на противоположное нажмите «Сменить направление».
      Примечание. Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
  4. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Изменение ограниченной поверхности разделения
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Поверхности разделения» щелкните правой кнопкой мыши узел «Ограниченная поверхность разделения» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Ограниченная поверхность разделения».
  3. Щелкните ОК.
Удаление ограниченной поверхности разделения
