Работа с выталкивателями
Создание выталкивающего стержня для выталкивания пластмассовой детали
  1. На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «Выталкиватель».
  2. В диалоговом окне «Выталкиватель» выберите «Изъять пластиковую деталь».
  3. В раскрывающемся списке под узлом «Тип» выберите выталкивающий стержень.
  4. Нажмите «Пластиковая деталь», а затем выберите деталь в графическом окне. Кнопка «Вставить выталкиватели» выбирается автоматически.
  5. В графическом окне выберите одно или несколько мест установки выталкивающих стержней.
  6. При необходимости для задания значения угла поворота выберите Выровнять выталкиватели. Для определения опорного угла выберите плоскость, грань или ребро.
  7. Разверните диалоговое окно «Выталкиватель» для просмотра списка выталкивателей и редактирования системы координат.
  8. Нажмите «Редактировать систему координат», чтобы выбрать систему координат детали или пресс-формы в качестве опорной системы координат.
    • Выберите вершину, рабочую точку или ПСК для определения начала отсчета.
    • Щелкните ось X или ось Y в отображаемой системе координат, а затем ребро или рабочую ось для выравнивания оси Х или оси Y.
    • Чтобы изменить ориентацию оси Z, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Обратить оси".
  9. В списке выталкивателей измените координаты X и Y и при необходимости значение «Угол».
  10. В таблице под изображением выталкивающего стержня выберите значения параметров в раскрывающемся списке.
  11. Для настройки зазора выталкивающего стержня введите в таблице на вкладке «Зазор» соответствующие значения.
  12. На вкладке «Проект» установите флажок «Блокировка вращения». Активируется вкладка «Блокировка вращения».
  13. На вкладке «Блокировка вращения» настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
  14. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание выталкивающего стержня для выталкивания литниковой системы
  2. В диалоговом окне «Выталкиватель» выберите «Изъять литниковую систему».
  4. В графическом окне на эскизе питателя выберите одно или несколько расположений для установки выталкивающих стержней.
  5. Разверните диалоговое окно «Выталкиватель» для просмотра списка выталкивателей, а затем измените координаты X и Y.
  6. В таблице под изображением выталкивающего стержня выберите значения параметров в раскрывающемся списке.
  7. Для настройки зазора выталкивающего стержня введите в таблице на вкладке «Зазор» соответствующие значения.
  8. На вкладке «Проект» установите флажок «Блокировка вращения». Активируется вкладка «Блокировка вращения».
  9. На вкладке «Блокировка вращения» настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
  10. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание втулочного выталкивателя
  2. Выберите в раскрывающемся списке на вкладке «Тип» втулочный выталкиватель.
    Примечание. После открытия списка выберите в раскрывающемся списке «Категория» параметр «Втулочный выталкиватель».
  3. Нажмите «Пластиковая деталь», а затем выберите деталь в графическом окне. Кнопка «Вставить выталкиватели» выбирается автоматически.
  4. В графическом окне выберите одно или несколько мест установки выталкивающих стержней.
  5. Откройте диалоговое окно «Выталкиватель» для просмотра списка втулочных выталкивателей, а затем измените координаты X и Y.
  6. В таблице под изображением втулочного выталкивателя задайте значения параметров в раскрывающемся списке.
  7. Установите флажок «Включить центр. штифт».
    Примечание. Не все втулочные выталкиватели имеют подходящий центральный штифт. При отсутствии центрального штифта, подходящего к втулочному выталкивателю, флажок «Включить центр. штифт» недоступен.
  8. Для настройки зазора втулочного выталкивателя введите в таблице на вкладке «Зазор» соответствующие значения.
  9. На вкладке «Проект» установите флажок «Блокировка вращения». Активируется вкладка «Блокировка вращения».
  10. На вкладке «Блокировка вращения» настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
  11. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение выталкивателя
  1. В обозревателе Mold Design под узлом «Компоненты выталкивателя» щелкните правой кнопкой мыши узел «Группа выталкивающих стержней», а затем нажмите кнопку «Редактировать элемент».
  2. В диалоговом окне «Выталкиватель» измените параметры системы координат.
  3. Нажмите «ОК».
Удаление выталкивателя
