Создание и редактирование текста на выноске (стандарт ГОСТ)
В диалоговом окне "Текст на выноске" можно добавить несколько строк текста с выноской. Этот текст имеет ограниченные возможности для форматирования, такие как выравнивание по левому или правому краю. Новые строки текста добавляются по одной. Текст связан с различными свойствами, выбранными в блоке "Ассоциативный текст", и с различными техническими требованиями.
Добавление текста на выноске
  1. Выберите на ленте вкладку «Аннотации (ЕСКД)» панель «Текст» «Текст на выноске» .
  2. Щелкните в графическом окне для определения начальной точки линии выноски. Если щелкнуть мышью на подсвеченном отрезке или точке, выноска прикрепляется к указанной позиции.
    Для создания соединительной линии переместить начальную точку выноски вдоль выбранного отрезка.
  3. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Можно добавлять любое количество изломов выноски.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши место размещения текста и выберите "Продолжить".
  5. В блоке "Ассоциативный текст" выберите необходимые параметры. Команда "Добавить текстовый параметр" активирована. Добавьте требуемый текст. Поле «Точность» активно только в том случае, если в раскрывающемся списке «Тип» выбран параметр «Физические свойства» «Модель».
  6. Для форматирования текста·на выноске нажмите кнопку "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру", "Выравнивание по правому краю". По умолчанию устанавливается выравнивание по левому краю.
  7. Для добавления обозначения щелкните раскрывающееся меню рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
  8. В разделе "Текст" введите текст, который требуется добавить.
  9. Для вставки строки под текстом чертежа или над ним нажмите кнопку "Вставить полку под" или "Вставить полку над".
  10. Щелкните ОК.
    Примечание. При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется подстиль размерного стиля только для этого текста. Для изменения стандартного форматирования для всего текста необходимо отредактировать этот текстовый стиль или задать другой размерный стиль в стандарте оформления.
Редактирование текста на выноске
  1. Выберите текст на выноске, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать текст на выноске".
  2. В диалоговом окне "Текст на выноске" щелкните в текстовом окне для определения точки вставки. Можно удалить или добавить текст, а также с помощью параметров диалогового окна добавить обозначения и именованные параметры либо изменить форматирование текста.
  3. Нажмите кнопку "OK".
