Команды AutoCAD в Inventor
Команды для работы с размерами и геометрией, вставки и просмотра
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Команды нанесения размеров
Многие команды AutoCAD имеют эквивалентны командам в Inventor. В программе Inventor есть дополнительные команды, не имеющие аналогов в AutoCAD. В AutoCAD можно создавать 2D геометрии по заданным размерам. В Inventor размеры управляют геометрией параметрически.
Некоторые команды Inventor сочетают в себе функции нескольких команд из AutoCAD. С помощью команды "Размеры" можно задать линейный размер при выборе одного или двух элементов, размер диаметра - при выборе окружности и размер радиуса - при выборе дуги. Таким образом, один инструмент заменяет несколько одноцелевых команд AutoCAD.
В данной таблице представлены команды размеров, доступные в AutoCAD, и соответствующие им команды Inventor, предназначенные для работы в среде построения 2D-эскизов.
AutoCAD
Inventor
Линейный размер
Размеры
Выровненный размер
Размеры
Размер радиуса
Размеры
Размер диаметра
Размеры
Угловой размер
Размеры
Редактирование размера
Дважды нажмите левую кнопку мыши на размере.
Кроме того, некоторые команды AutoCAD для работы с размерами имеют в Inventor соответствия, которые можно использовать только для работы с размерами в файле чертежа (IDW или DWG).
AutoCAD
Inventor
Размеры от общей базы
Размерная цепь
Размеры
Ординатный размер
Ординатный размер
Быстро определяемый размер
Группа размеров от общей базы
Набор ординатных размеров
Быстрая выноска
Выноска
Допуск размеров
Допуск формы и расположения
Маркер центра
Маркер центра
Примечание. Формат размеров AutoCAD сохраняется. В программе Inventor их можно просмотреть и напечатать. Для измерения объектов AutoCAD в Inventor используется инструмент "Размеры". Однако размеры AutoCAD в Inventor не являются ассоциативными. При изменении размера объекта, созданного в AutoCAD, в программе Inventor соответствующий файл AutoCAD не обновляется.
Команды создания геометрии
В AutoCAD 2D геометрия обычно создается по точно заданному размеру. При создании эскизов для элементов деталей в Inventor часто используются команды для работы с 2D-эскизами, позволяющие быстро создавать геометрию (независимо от размера). Точность размеров и положения контролируется путем добавления размерных и геометрических зависимостей.
В данной таблице сопоставляются команды построения чертежей AutoCAD с соответствующими командами построения эскизов Inventor.
AutoCAD
Inventor
Отрезок
Отрезок
Полилиния
Отрезок
Многоугольник
Многоугольник
Прямоугольник
Прямоугольник по двум точкам
Дуговая
Дуга по трем точкам
Окружность
Окружность: центр
Сплайн
Сплайн
Эллипс
Эллипс
Точка
Точка, центр
Кроме того, некоторые команды для создания чертежей AutoCAD имеют в Inventor соответствия, которые могут использоваться только для построения 2D-эскизов в файле чертежа (IDW или DWG).
AutoCAD
Inventor
Штриховка.
Залить/штриховать область эскиза
Текст
Текст
Команды редактирования геометрии
В программе Inventor для обновления 3D-деталей используются 2D-эскизы, в которых изменения вносятся с помощью команд 2D-редактирования. Для изменения 3D деталей можно также воспользоваться набором команд 3D редактирования.
В данной таблице сопоставляются команды редактирования AutoCAD с аналогичными командами 2D-редактирования Inventor.
AutoCAD
Inventor
Стереть
Клавиша Delete
Копировать
Ctrl+C
Зеркальное отражение
Смещение
Смещение
Массив
Круговой массив
Прямоугольный массив
Перемещение
Перемещение
Поворот
Поворот
Обрезать
Обрезать
Удлинить
Удлинить
Фаска
Фаска
Сопряжение
Сопряжение
Редактирование сплайна
Выделите и перетащите мышью определяющую точку.
Примечание. Команды «Перенести» и «Повернуть» в Inventor используются также для выполнения операции копирования.
Кроме того, для некоторых команд редактирования AutoCAD имеются соответствующие команды Inventor, которые могут использоваться только для изменения 2D-эскизов в файлах чертежей (IDW).
AutoCAD
Inventor
Редактировать штриховку
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать штриховку".
Редактировать текст
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать текст".
Функции вставки
В данной таблице сопоставляются команды вставки AutoCAD и соответствующие команды вставки Inventor.
AutoCAD
Inventor
Вставить изображение
Лента: вкладка «Эскиз» панель «Вставка» «Изображение»
Импорт
Лента: вкладка «Управление» панель «Вставка» «Импорт» (IGES и SAT)
OLE-объект
Лента: вкладка «Управление» панель «Вставка» «Вставить объект»
Команды просмотра
В программе AutoCAD для выполнения зумирования в реальном времени по умолчанию задано направление прокрутки мыши, противоположное направлению, заданному в Inventor.
Чтобы обратить направление прокрутки мыши в AutoCAD, сделав его таким же, как в Inventor, установите для системной переменной "Колесо зумирования" значение 1 (по умолчанию установлено значение 0).
В данной таблице сопоставляются команды просмотра AutoCAD с соответствующими командами просмотра Inventor.
AutoCAD
Inventor
Панорамирование в реальном времени
Панорамировать
Зумирование в реальном времени
Зумировать
Показать рамкой
Показать рамкой
Показать все
Показать все
Показать предыдущий
Клавиша F5
Свободная орбита
Свободная орбита
Непрерывная орбита
Shift + "Свободная орбита"
