Проектирование цилиндрических зубчатых зацеплений
Вставка одного зубчатого колеса
  1. На ленте выберите вкладку «Проектирование» панель «Привод» «Цилиндрическое зубчатое зацепление».
  2. В генераторе компонентов цилиндрических зубчатых зацеплений перейдите на вкладку «Модель».
    • Введите значения для раздела "Общее".
    • В области зубчатого колеса 1 в списке выберите параметр "Компонент".
    • В области зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Без модели".
  3. Нажмите «ОК».
    Примечание. Кривая формы зуба имеет упрощенное представление.
На вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Вставка двух зубчатых колес
Генератор цилиндрических зубчатых зацеплений позволяет вставить до двух зубчатых колес за один раз.
    • В области зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Компонент".
  3. Нажмите «ОК».
Вставка одного зубчатого колеса с внутренним зацеплением
    • Установите флажок "Внутренние" в области "Общее".
    • Введите число зубьев для зубчатого колеса 1.
    • Введите число зубьев для зубчатого колеса 2.
    Примечание. По умолчанию у зубчатого колеса 2 больше зубьев. Поэтому оно является "ведущим" по расчету. Если изменить значения и вставить большее количество зубьев для зубчатого колеса 1, оно будет считаться ведущим.
    • Не требуется выбирать/указывать грани или плоскости в сборке Autodesk Inventor.
  3. Щелкните ОК.
Примечание. Во время редактирования невозможно изменить ведущее зубчатое колесо. Можно изменить количество зубьев, но ведущее зубчатое колесо останется прежним.
Вставка элемента
    • В разделе зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Элемент". Команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость" становятся активными.
    • В сборке Autodesk Inventor выберите цилиндрическую грань и начальную плоскость. Для вставки свойства элемента необходимо наличие пользовательской детали с достаточным диаметром. Он должен быть больше, чем предугаданный наружный диаметр.
  3. Нажмите «ОК».
Примечание. Возможна любая комбинация вставки.
Расчет цилиндрического зубчатого зацепления
  2. На вкладке "Модель" выберите тип зубчатых колес, которые требуется вставить (компонент, элемент).
  3. Укажите все параметры зубчатого колеса. В раскрывающемся списке выберите соответствующий параметр "Выбор модели" и введите значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
    Примечание. В правой нижней части вкладки «Модель» нажмите «Дополнительно», чтобы открыть область «Дополнительные параметры», где можно выбрать другие параметры для расчета.
  4. На вкладке "Расчет" в раскрывающемся списке выберите метод расчета прочности и введите значения для выполнения проверки прочности.
  5. Нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно для изменения коэффициентов выбранного метода расчета прочности.
  6. Нажмите "Точность", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить параметры точности.
  7. Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
  8. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  9. Нажмите кнопку "Результаты" для отображения отчета HTML с расчетными значениями.
  10. Нажмите кнопку "OK".
Разработка группы зубчатых колес на основе известных параметров
Используйте команду "Генератор зубчатых цилиндрических колес", чтобы вставить модель зубчатого колеса в сборку. Данные параметры и настройки используются в тех случаях, когда известны все параметры, и требуется вставить только модель, без выполнения расчетов или перерасчетов значений.
С помощью этих настроек можно вставить одно или два зубчатых колеса.
  2. На вкладке «Модель» выполните указанные ниже действия.
    • В области "Общее" из раскрывающегося списка "Выбор модели" выберите параметры "Межосевое расстояние" или "Коэффициент смещения". В соответствии с выбранным из выпадающего меню параметром активируются параметры на вкладке "Модель". Эти два параметра включают большую часть логических параметров, используемых для вставки модели зубчатого колеса.
    • Задайте нужные значения, такие как "Угол профиля", "Угол наклона зуба" или "Модуль".
    • В областях "Зубчатое колесо 1" и "Зубчатое колесо 2" из выпадающего списка выберите "Компонент", "Элемент" или "Нет модели". При необходимости укажите количество зубьев и вставьте группу зубчатых колес в сборку.
    • Нажмите кнопку «Дополнительно» в нижнем правом углу, чтобы вставить дополнительные значения и критерии расчета.
    • Нажмите на "Рассчитать". Генератор создает модель группы зубчатых колес на базе введенных параметров.
  3. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  4. Нажмите "OK", чтобы вставить группу зубчатых колес в сборку.
Расчет цилиндрического зубчатого зацепления для заданного межосевого расстояния
    • В области "Общее" выберите в раскрывающемся списке "Выбор модели" параметр "Модуль" и "Количество зубьев".
    • Введите значения необходимого передаточного отношения и межосевого расстояния, выберите цилиндрическую грань для обоих зубчатых колес сборки там, где размещено зацепление (межосевое расстояние рассчитывается в сборке Autodesk Inventor). После выбора размещения геометрии зубчатого зацепления в окне Autodesk Inventor отобразится предварительное изображение зацепления.
    • Нажмите на "Рассчитать". Генератор подбирает модуль и количество зубьев.
    • В области "Общее" выберите в раскрывающемся списке "Выбор модели" параметр "Количество зубьев". Измените значение модуля на верхнее или нижнее для уменьшения или увеличения количества зубьев.
      Чтобы уменьшить или увеличить количество зубьев для первого или второго зубчатого колеса на один для достижения большего или меньшего значения общего коэффициента смещения, в раскрывающемся списке «Выбор модели» выберите «Общий коэффициент смещения», измените количество зубьев и нажмите кнопку «Рассчитать».
  3. На вкладке "Расчет" введите значения для выполнения проверки прочности.
  4. Нажмите на "Рассчитать".
  5. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  6. Нажмите кнопку "OK".
Редактирование цилиндрического зубчатого зацепления
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено цилиндрическое зубчатое зацепление, созданное с помощью мастера проектирования.
  2. Выберите цилиндрическое зубчатое зацепление, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте цилиндрическое зубчатое зацепление. Можно изменить количество, тип зубчатого колеса (компонент, элемент) или выполнять повторный расчет значений.
  4. Нажмите кнопку "OK".
