Создание фиксатора
Создание фиксатора из точек 2D-эскиза
Для начала создайте или импортируйте тонкостенную деталь и постройте 2D-эскиз с точками, которые соответствуют позициям фиксатора.
  1. Выберите вкладку «3D-модель» панель «Пластмассовая деталь» «Фиксатор» .
  2. На вкладке "Форма" в диалоговом окне "Фиксатор" выберите "Размещение" > "По эскизу", а затем выберите стиль фиксатора:
    • Зацеп консольного фиксатора .
    • Контур консольного фиксатора .
  3. С помощью селекторов «Центр» и «Направление зацепа» или «Направление захвата» задайте начало координат и направление зацепа/захвата.
    Примечание. Точки, созданные с помощью переключателя «Начало координат», выбираются автоматически.
    Селектор направления зацепа имеет 4 стрелки, расположенные под углами 90 градусов. Направления выравниваются относительно оси XY плоскости эскиза. Нажмите на стрелку направления зацепа, чтобы установить правильную ориентацию для каждого зацепа. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление, которое изначально соответствует стандартной плоскости эскиза.
  4. Если в файл детали входит более одного твердого тела, для выбора нужного тела используйте селектор «Твердое тело» .
  5. Укажите, следует ли удлинить или ограничить балку фиксатора:
    • Удлинение выбрано:
    • Удлинение отменено:
  6. Если вы создаете зацепы консольного фиксатора, укажите параметры зацепа и балки в соответствующих вкладках диалогового окна "Фиксатор" или создайте желаемую форму с помощью манипуляторов.
    Примечание. Для облегчения выбора направления, манипуляторы формы неактивны, когда зацеп направлен вниз.
    Вкладка "Балка"
    • Толщина балки у стенки
    • Длина балки
    • Толщина балки у зацепа
    • Ширина балки у стенки
    • Ширина балки у зацепа
    Вкладка "Зацеп"
    • Длина кончика зацепа
    • Глубина канавки зацепа
    • Длина зацепа
    • Угол грани крепления зацепа
    • Угол грани вставки зацепа
  7. Для контуров консольного фиксатора укажите параметры зажима и захвата в соответствующих вкладках диалогового окна "Параметры фиксатора".
    Вкладка "Зажим"
    • Длина зажима
    • Ширина зажима
    • Толщина балки у вершины
    Вкладка "Захват"
    • Ширина захвата с боков и сверху
    • Длина раскрытия захвата
  8. Нажмите «ОК».
Создание фиксатора из 3D-точек
Перед началом работы создайте или импортируйте тонкостенную деталь. Цель — разместить элемент "Фиксатор" на дуговом ребре в положении, которое не подходит к стилю размещения "По эскизу". Например, в точке на кромке, где направление зацепа не выровнено относительно осей X или Y эскиза.
На внутренней стенке ребра создайте элементы и рабочую 3D-точку в том месте, где требуется разместить фиксатор. Например, 3D рабочая точка может находиться на конце отрезка, который является касательным к внутреннему ребру. В качестве направления зацепа может использоваться рабочая ось, определяемая рабочей 3D-точкой и центром дугового ребра.
  2. На вкладке «Форма» в диалоговом окне «Фиксатор» выберите «Размещение» «В точке», а затем выберите стиль фиксатора «Зацеп консольного фиксатора» или «Контур консольного фиксатора» .
  3. С помощью селектора «Центр» выберите рабочую 3D-точку, которая будет началом координат.
  4. С помощью селектора «Направление» выберите грань для определения направления.
  5. С помощью селектора "Направление зацепа" или "Направление захвата" выберите рабочую ось, которая послужит направлением зацепа или захвата.
  6. Настройте параметры формы, балки и зацепа или формы, зажима и захвата, а затем нажмите кнопку "ОК".
