Диалоговое окно "Свойства сегмента"
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных сегментов и назначение или удаление виртуальных деталей. Также для справки отображаются сведения о проложенном проводе и кабеле.
Доступ
В активной сборке кабельных трасс выберите изменяемый сегмент, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Свойства прокладки кабелей".
Вкладка "Вхождение"
Имя сегмента
Отображение имени сегмента, которое является именем, отображаемым в обозревателе.
Длина
Отображение текущей длины сегмента.
Настроенная длина
Отображение длины и значения, введенного для свойства "Служебный контур", если это свойство существует для данного сегмента
Радиус наименьшего сгиба
Отображение радиуса наименьшего сгиба в сегменте.
Настроенный диаметр
При наличии назначенной оплетки диаметр сегмента отображается с прикрепленной оплеткой. При отсутствии назначенной оплетки отображается текущий диаметр (расчетный или фиксированный).
  • Для оплеток с фиксированным диаметром настроенный диаметр равен сумме максимального диаметра оплетки и двукратной толщины оплетки.
  • Для оплеток переменного диаметра настроенный диаметр равен сумме диаметров проводов, проходящих через сегмент, плюс двойная толщина оплетки.
  • Для нескольких прикрепленных оплеток настроенный диаметр определяется по наружной оплетке. Диаметр продолжает увеличиваться в соответствии с типом назначенных оплеток.
Радиус сгиба
Задание или отображение коэффициента радиуса сгиба для сегмента. Можно также задать вычисление на основе размеров проводов, проходящих через сегмент, или указать фиксированное значение.
Рассчитать из проводов — задание расчетного или фиксированного значения.
Диаметр
Задание диаметра сегмента: расчетный (неизменяемый) или фиксированный. Значение фиксированного диаметра можно изменить.
Рассчитать размер из проводов — задание расчетного или фиксированного значения.
Отображение
Представление модели
Задание или отображение представления сегмента. Если снят флажок "Как оплетка", нажмите на стрелку, чтобы выбрать другое представление из списка.
Как оплетка — задание отображения сегмента с использованием представления оплетки или сегмента.
Отображение
Задание режима отображения выбранного сегмента: визуализация или осевая линия.
Осевая линия
Визуализация
Список прикрепленных оплеток
Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких прикрепленных к выбранному сегменту оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки.
Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения.
Вкладка "Провод/Кабель"
Список проводов и кабелей, проходящих через сегмент.
Вкладка "Виртуальные детали"
Тип
Выбор типа виртуальной детали, например оплетка или метка.
Категория
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Имя
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Добавление
Добавление новой виртуальной детали в список.
Удаление
Удаление выбранной виртуальной детали из списка.
Список виртуальных деталей
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени.
Вкладка "Прочие"
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или щелкните стрелку для выбора зарезервированных или существующих свойств из списка.
Предварительно заданные (зарезервированные) свойства:
Служебный контур — добавление дополнительной длины ко всем проводам в сегменте кабеля. Значение настроенной длины сегмента и проводов увеличивается на указанное значение. Длина не добавляется к сегментам или проводам в кабеле - она добавляется только к значению настроенной длины.
Макс. диаметр — максимальный доступный диаметр динамического сегмента, не вызывающий ошибки.
Макс. процент заполнения — максимальное значение отношения проводов в сегменте к максимальному размеру сегмента.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
Значение
При необходимости введите значение для выбранного свойства.
Добавление
Добавление нового свойства в список.
Изменение
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
Удаление
Удаление выбранного свойства из списка.
