Создание выступа
Ограничьте протяженность выступа на одной из траекторий двумя плоскостями обрезки.
Для начала создайте или импортируйте тонкостенную деталь с траекторией, которая состоит из набора плавно соединенных граничных ребер (с сохранением тангенциальности). Определите две рабочие плоскости и две рабочие точки, расположенные вдоль траектории.
  1. Выберите вкладку «3D-модель» панель «Пластмассовая деталь» «Выступ» .
  2. В диалоговом окне "Выступ" выберите тип: "Выступ" или "Канавка".
  3. С помощью селектора ребер траектории выберите одну или несколько траекторий.
    Каждая траектория может сохранять касательность. Все траектории одного и того же выступа или канавки должны оставаться на грани с сохранением тангенциальности.
    Примечание. Не выбирайте ребра фаски, оставьте траекторию разомкнутой.
  4. С помощью селектора направляющей грани выберите в качестве направляющей грань тонкостенной детали.
    Рядом с направляющей грани находятся края траектории. Если параметр выбран, вдоль всей траектории сохраняется постоянный угол поперечного сечения выступа/канавки.
  5. Выберите направление извлечения с помощью соответствующего селектора.
    Направление извлечения является альтернативой направляющей грани. Если параметр включен, поперечное сечение выступа/канавка остается параллельным вдоль всей траектории.
  6. С помощью манипуляторов в графическом окне отрегулируйте поперечное сечение выступа и зазор. Поперечное сечение можно переместить в более удобное вдоль траектории.
  7. С помощью селектора удлинения траектории выберите две плоскости и две точки. Сначала при построении выступа будет сделан выбор секторов. Используйте зеленые и желтые точки, чтобы указать, какие секции требуется оставить или удалить.
  8. На вкладках "Выступ" или "Канавка" диалогового окна "Выступ" укажите геометрические параметры выступа и канавки. Можно ввести точные значения в текстовые поля или использовать манипуляторы, позволяющие выполнять интерактивный ввод размеров для всех параметров.
    К геометрическим параметрам относятся: углы уклона выступа, высота выступа, толщина выступа, ширина бурта и высота зазора.
  9. Нажмите «ОК».
