Справочная информация по спецификациям
Новые возможности версий 2023, 2023.2, 2025.2, 2027.1
Доступ
Панель инструментов:
Экспорт спецификации. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне «Экспорт спецификации».
Экспорт спецификации в Блокнот инженера. Укажите необходимые параметры в диалоговом окне «Вставить в Блокнот инженера».
Сортировка
Сортировка содержимого спецификации. Сортировку в любом столбце, отображаемом в спецификации, можно выполнять в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию.
В диалоговом окне «Сортировка» нажмите кнопку «Дополнительно», чтобы открыть параметры управления поведением сортировки. Можно выбрать сортировку в цифровом порядке или по строке (по умолчанию).
Перенумеровать
Выбор столбцов
Отображение диалогового окна "Адаптация", в котором можно добавлять или удалять столбцы спецификации.
Добавить столбец настраиваемых свойств Inventor
Добавление столбца настраиваемых свойств Inventor в спецификацию. В диалоговом окне «Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor» введите имя и укажите тип данных для нового столбца.
Параметры вида
Включить/отключить вид спецификации — включение или отключение определенного типа вида спецификации.
Свойства вида — если активны вкладки «Структурированный» и «Данные модели». Этот параметр позволяет управлять уровнем и параметрами, которые определяют порядок нумерации для компонентов, отображаемых на вкладке «Структурированный».
Фильтровать столбцы элементов
Отображается доступное только для чтения имя активной строки «Состояние модели» или «Параметрическая сборка». На структурном виде параметрической сборки отображается имя активной строки и доступные строки таблицы.
Показать/Очистить
Функция включается, если выбранная строка доступна для чтения/записи и содержит объединенные и перенесенные элементы, для которых предусмотрены ограниченные возможности редактирования. Если выбрано значение "Показать", то для редактирования доступны только расширенные элементы.
Настройка слияния строк обозначения
Возможность работать с различными компонентами с одинаковым номером детали как с одним компонентом.
Чтобы предотвратить объединение строк по номерам деталей, отмените выбор этого режима.
Обновить массовые свойства всех строк
Обновление массы для всех компонентов в сборке.
Создать виртуальный компонент
Создание виртуального компонента в сборке. Виртуальный компонент отображается в нижней части обозревателя сборки.
Скрыть строки с нулевым количеством
Включение/отключение отображения элементов с нулевым количеством. Примечание. На это влияет подавление компонентов в состояниях модели.
Автоматическая перенумерация при скрытии строк с нулевым количеством
Включение или отключение автоматической последовательной перенумерации элементов, если количество некоторых компонентов равно нулю. Примечание. Этот параметр доступен, только если включен переключатель Скрыть строки с нулевым количеством. Если параметр включен, у каждого состояния модели может быть уникальная нумерация спецификаций.
Панель формул:
Создать выражение
Открытие диалогового окна "Выражение свойства". Создание выражения, которое сохраняется в соответствующем свойстве Inventor.
Поле "Выражение"
Отображение выражения или значения, соответствующего выбранной ячейке спецификации.
Виды спецификации:
Данные модели
Данная функция позволяет отображать данные спецификации в структуре, эквивалентной структуре модели данных сборки. Такое отображение данных используется для редактирования ссылочных и фантомных компонентов. Эти данные не являются фактическим видом спецификации, информация о котором включена в список деталей.
Структурированный
Это фактический вид спецификации, который указан в списке деталей.
Только детали
Отображаются все компоненты в форме простого списка. Обычные сборки не отображаются на виде «Только детали».
Адаптация спецификации:
Импорт
Импорт и применение параметров адаптации столбцов спецификации и настроек слияния строк в текущую сборку.
Экспорт
Экспорт текущих параметров адаптации столбцов спецификации в файл XML.
Контекстное меню заголовков столбцов
"Сортировка по возрастанию" или "Сортировка по убыванию"
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Использование значений столбцов для сортировки спецификации по возрастанию или убыванию.
Очистить
Данная функция позволяет очистить набор сортировки. Позиции спецификации остаются в состоянии последней сортировки.
Вписать
Данная функция позволяет изменить размеры выбранного столбца для вмещения текущего содержимого каждой ячейки этого столбца.
Функция недоступна, если выбрана команда "Вписать (все столбцы)".
Данная функция позволяет изменить размеры всех видимых выбранных столбцов для вмещения содержимого каждой ячейки.
Ширина каждого столбца изменяется таким образом, чтобы оптимально соответствовать размеру его содержимого.
Выбор столбцов
Добавить настраиваемые свойства Inventor (все компоненты)
Данный параметр доступен только для пользовательских столбцов. Добавление пользовательского свойства Inventor для всех компонентов.
Создать свойство экземпляра (все экземпляры)
Добавление свойств экземпляра ко всем экземплярам.
Удалить свойство экземпляра (все экземпляры)
Удаление всех значений свойств экземпляров в выбранном столбце.
Контекстное меню заголовков строк
Открыть
Открытие файла компонентов (сборки или детали) в новом окне. При этом закрывается диалоговое окно "Спецификация".
Перенумеровать.
С помощью этой функции можно перенумеровать строки в соответствии с текущим порядком сортировки строк в таблице спецификации.
Развернуть/Свернуть
Данная функция позволяет развернуть/свернуть все строки дочерних компонентов для выбранной родительской строки.
Удалить строку экземпляра
Удаление всех значений свойств экземпляров в выбранной строке.
Писать прописными буквами
Перевод всех букв в выбранной строке спецификации в заглавные.
Контекстное меню ячейки
Пользовательское свойство Inventor
Удаление свойства экземпляра путем его изменения на пользовательское свойство Inventor.
Свойство экземпляра
Создание свойства экземпляра.
Поиск и замена
Поиск или замена вхождений искомой строки.
Подсчитать количество/статическое количество
Проверка того, является ли значение "Количество" вычисленным или переопределенным. Эта функция доступна только для ячеек в столбце "Количество". Для каждого состояния модели можно задать уникальное значение переопределения. Примечание. При редактировании значения «Количество» автоматически выбирается «Статическое количество». Для отмены переопределения следует использовать параметр «Подсчитать количество».
Легенда индикаторов статусов элементов спецификации
Значение в поле элемента спецификации отображается разным шрифтом в зависимости от текущего статуса элемента.
Представление элементаСтатус элементаШрифтМетка/поле
 ОбычныйОбычныйОбычный
 ЗаблокированоЦвет: оранжевый
Шрифт: полужирный, курсив и подчеркнутый
Без изменений
 ПереопределеноЦвет: синий
Шрифт: полужирный
Метка элемента: переопределено
 Заблокировано и переопределеноЦвет: синий
 ДубликатОбычныйМетка элемента: обычный
Поле: желтое
 Дубликат, переопределеноЦвет: синий
Шрифт: полужирный
Поле: желтое
 Заблокировано, дубликат и переопределеноЦвет: синий
Поле: желтое
