Расчет прочности цилиндрических зубчатых зацеплений по стандартам CSN 01 4686, ISO 6336 и DIN 3990
На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов.
Запас прочности
Контактная усталость
Где:
σHlim
предел контактной усталости (свойство материала)
Ft
касательная сила, действующая на зубья
bw
рабочий захват ширины венца
d1
делительный диаметр шестерни
Контакт при однократной нагрузке
Где:
σHPmax
допустимое контактное напряжение
KAS
коэффициент однократной перегрузки
Усталость при изгибе
Где:
σFlim
предел усталости при изгибе (свойство материала)
bwF1,2 = min (b1,2, bw + 2m)
ширина зуба для изгиба
Изгиб при однократной нагрузке
Где:
σFPmax
допустимое напряжение при изгибе
Расчеты коэффициентов
ZN... коэффициент долговечности (для контакта)
Азотированная сталь 1 ≤ ZN ≤ 1,3
Другие виды стали 1 ≤ ZN ≤ 1,6
NHlim
базовое число циклов нагрузки для контакта (свойство материала)
NK1,2 = 60 Lh n1,2
необходимое количество циклов нагрузки (скорость)
YN... коэффициент долговечности (для изгиба)
Азотированная сталь 1 ≤ YN ≤ 1,6
Другие виды стали 1 ≤ YN ≤ 2,5
NFlim
базовое число циклов нагрузки для изгиба (свойство материала)
NK1,2 = 60 Lh n1,2
ZL... коэффициент смазки
DIN и ISO:
ZL = CZL + 4 (1 – CZL) 0,158
CZL = σHlim / 4375 + 0,6357
для σHlim < 850 МПа CZL = 0,83
для σ Hlim > 1200 МПа CZL = 0,91
ZR... коэффициент шероховатости
ZV... коэффициент скорости
CSN:
Zv = 0,95 + 0,08 log v
ISO и DIN:
CZV = CZL + 0,02
ZE... коэффициент упругости
Где:
   μ
коэффициент Пуассона (свойство материала)
E
модуль упругости (свойство материала)
ZH... зональный коэффициент
ZB... коэффициент контакта пары зубьев
для εβ ≥ 1 или внутреннего зубчатого зацепления:
ZB1,2 = 1
для εβ = 0:
для εβ < 1:
ZB1,2 = ZB0 – εb (ZB0 – 1)
Где:
ZB0 = ZB1,2 рассчитано для εβ = 0
Zε... коэффициент перекрытия
для εβ = 0:
для εβ < 1:
для εβ ≥ 1:
Yε... коэффициент перекрытия (для изгиба)
CSN:
для εβ < 1:
для εβ ≥ 1:
ISO и DIN:
Zβ... коэффициент угла наклона зуба (для контакта)
CSN:
Zβ = 1
ISO и DIN:
Yβ ... коэффициент угла наклона зуба (для изгиба)
CSN:
Yβmin = 1 – 0,25 εβ ≥ 0,75
ISO и DIN:
для εβ > 1 используется εβ = 1
для β > 30° используется β = 30°
Zx... коэффициент размера (для контакта)
Yx... коэффициент размера (для изгиба)
ZW... коэффициент механического упрочнения
YFa... коэффициент формы
Где:
hFa
плечо изгиба силы, действующей на торец зуба
sFn
толщина критического сечения ножки зуба дополнительного колеса
αFan
угол изгиба на конце прямого зуба дополнительного колеса
YSa... поправочный коэффициент для напряжения
YSa = (1,2 + 0,13 La) q sexp
YSag... коэффициент заточки зубьев
Yδ... коэффициент концентрации напряжений (зависит от материала и радиуса кривизны перехода ножки зуба)
YR... коэффициент поверхности основания ножки зуба
KH... коэффициент дополнительных нагрузок (для контакта)
KH = KA KHv KHb KHa
KF... коэффициент дополнительных нагрузок (для изгиба)
KF = KA KFv KFb KFa
KA... коэффициент нагрузки (внешние динамические силы)
KHv... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для контакта
KFv... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для изгиба
для CSN:
при KA Ft / bw < 150 с, при этом KA Ft / bw = 150
для ISO и DIN:
при KA Ft / bw < 100 с, пи этом KA Ft / bw = 100
где: KP, KQ... табличные значения
KHβ... коэффициент поверхностной нагрузки (для контакта)
для CSN:
Где:
c = 0,4
колеса с упрочненными стенками зуба
c = 0,3
неупрочненные зубчатые колеса
Fky = | fsh1 + fsh2 | + fkZ – yβ
fb, fx, fy... допуск зубьев
yβ... табличное значение
для ISO и DIN:
для
иначе (< 1):
Fβy = Fβx χβ
для колес с упрочненными стенками зуба χβ = 0,85
для других
Fβx = 1,33 fsh + fma
q' = 0,04723 + 0,15551 / zv1 + 0,25791 / zv2 – 0,00635 x1 – 0,11654 x1 / zv1 – 0,00193 x2 – 0,24188 x2 / zv2 + 0,00529 x12 + 0,00182 x2 2
для Ft KA / bw < 100 значения интерполируются
для ISO c' = c' [(Ft KA / bw) / 100]0,25
для DIN c' = c' (Ft KA / bw) / 100
CM = 0,8
CR = 1 для цельных зубчатых колес
CB = [1 + 0,5 (1,2 – hf / m)] [1 – 0,02 (20° – α)]
Esteel = 206 000
cγ = c' (0,75 εα + 0,25)
A, B... значения таблицы зависят от расположения зубчатых колес, валов и подшипников
KFβ... коэффициент поверхностной нагрузки (для изгиба)
KFβ = (KHβ) NF
Где:
h = 2 m/εα
цилиндрическое зубчатое зацепление
h = 2 m
косозубые цилиндрические зубчатые колеса
KFa... коэффициент поперечной нагрузки (для изгиба)
для εγ < 2:
для εγ > 2:
предельные значения:
для CSN: 1 ≤ KFα ≤ εγ
KHα... коэффициент поперечной нагрузки (для контакта)
для CSN:
KHα = 1 для прямых зубьев
KHα = KFα для спиральных зубьев
DIN и ISO:
KHα = KFα
для предельных значений:
