Новые возможности версий 2023, 2023.2, 2025.2, 2027.1
Различные компоненты с одинаковым номером детали могут отображаться в одном уровне спецификации. В этом случае значения количества суммируются, и несовпадающие свойства отображаются в спецификации с пометкой "Разные".
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Управление»
«Спецификация»
При необходимости выполните одно из следующих действий, чтобы изменить отображение таблицы.
Нажмите кнопку «Сортировать элементы».
Нажмите "Выполнить повторную нумерацию позиций". Изменение нумерации выбранных строк или всех строк. При изменении нумерации всех строк структурированной спецификации можно изменить нумерацию всех уровней.
Нажмите кнопку «Выбрать столбцы», чтобы добавить дополнительные свойства в таблицу.
Нажмите кнопку «Добавить столбцы пользовательских свойств Inventor», чтобы добавить свойства Inventor в таблицу.
Нажмите кнопку «Параметры спецификации», чтобы получить доступ к элементам управления для скрытия подавленных компонентов в спецификации и автоматической последовательной нумерации элементов.
Перетащите заголовки столбцов, чтобы изменить порядок их отображения.
Перетащите заголовок столбца ниже области заголовка, чтобы удалить его из таблицы.
Выберите вкладку "Данные модели", чтобы отобразить вид, эквивалентный обозревателю сборки без номеров элементов. Это отображение нельзя включить в список деталей.
Выберите вкладку "Структурированный", чтобы отобразить вид спецификации, который можно включить в список деталей. Щелкните их правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
Выберите вкладку "Только детали", чтобы отобразить все детали без структуры сборки, которые можно включить в список деталей. Щелкните их правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
Для того чтобы редактировать содержимое ячейки спецификации:
Подавленный компонент не включается в спецификацию и отображается с нулевым количеством при следующих состояниях модели.
Чтобы удалить элементы с нулевым количеством из отображения в спецификации, нажмите Параметры спецификации и включите параметр «Скрыть подавленные компоненты в спецификации». Можно также включить или отключить автоматическую последовательную нумерацию элементов.
Что такое делегирование спецификации? Сообщение о делегировании спецификации появляется, если состояние активной модели соответствует одному из следующих условий.
Для подстановки в спецификации используется состояние модели исходной сборки. В спецификациях для перенесенного неглавного уровня детализации и перенесенной подстановки с уровнем детализации используется спецификация состояния главной модели.
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств Inventor, не влияют на связанные файлы компонентов. Сведения о настройке свойств экземпляра в диалоговом окне «Спецификация» см. в разделе Работа со свойствами экземпляра.
