Зеркальное отражение компонентов (справочная информация)
Новые возможности версий 2026, 2027.2
Доступ
Лента: вкладка «Сборка» панель «Массив» «Зеркало»
Зеркальное отображение компонентов: диалоговое окно статуса
В верхней части диалогового окна представлены группы Компоненты, Плоскость отражения и Создать зеркальный массив.
Компоненты
Выбор компонентов для зеркального отображения. Выберите компонент в графическом окне или обозревателе. Все дочерние компоненты включаются автоматически.
Плоскость симметрии
Выберите рабочую плоскость или плоскую грань в качестве плоскости симметрии.
Плоскость YZ
Задание исходной плоскости YZ в качестве плоскости симметрии.
Плоскость XZ
Задание исходной плоскости XZ в качестве плоскости симметрии.
Плоск.XY
Задание исходной плоскости XY в качестве плоскости симметрии.
Примечание. Если исходные плоскости были переименованы, то для выбранных в диалоговом окне объектов будут отображаться пользовательские имена.
При выборе этой функции создается ассоциативный зеркальный массив. Зеркально отраженные компоненты помещаются в узел обозревателя Зеркальное отражение, а геометрия и положение остаются связанными с исходными компонентами.
Если флажок снят, создается традиционное зеркальное отражение без ассоциативной связи между исходным и целевым документами.
Зеркальное отражение, повторное использование и исключение
Задание статуса зеркального отражения для выбранных компонентов. В диалоговом окне представлены элементы управления в группах Зеркальное отражение, Повторное использование и Исключение. Используйте элементы управления в столбце активного статуса, чтобы применить этот статус к выбранным объектам, или щелкните по значку статуса отдельного компонента в дереве обозревателя. Дополнительные элементы управления отображены или скрыты в зависимости от активного статуса.
Примечание. Если изменяется статус зеркального отражения родительского компонента, все дочерние компоненты автоматически наследуют родительский статус.
Зеркало — создание зеркально отраженного компонента и его сохранение в новом файле.
Повторное использование — создание экземпляра компонента в текущем или новом файле сборки. Компоненты, помеченные полужирным шрифтом, не подходят для повторного использования. Доступный для повторного использования компонент должен быть зеркально отраженным относительно плоскости симметрии. Азеркально отраженные повторно используемые компоненты могут располагаться в результирующей модели неверным образом.
для копируемых компонентов можно управлять ориентацией. Щелкнуть правой кнопкой на компоненте и выбрать "Плоскость симметрии". Ориентация компонента изменяется относительно указанной плоскости.
Исключение — исключение компонента из операции зеркального отражения.
Смешанно — указание того, что дочерние компоненты или повторно используются, или исключаются.
Щелкните для копирования в буфер обмена списка компонентов, не подлежащих повторному использованию.
Ассоциативное размещение
Управление независимым размещением ассоциативного зеркального массива. Дополнительные сведения см. в разделе Усовершенствования зеркального отражения.
Зеркально отразить взаимосвязи
Включение взаимосвязей компонентов в операцию зеркального отражения. Доступно, если снят флажок Создать зеркальный массив.
Связать стили листового металла
Установка связи стиля листового металла исходного компонента с зеркально отраженным компонентом. Доступно, если флажок Создать зеркальный массив снят, а компонент представляет собой деталь из листового металла.
Примечание. Для зеркальных массивов стили листового металла синхронизируются с целевым документом по умолчанию.
Фиксировать новые компоненты
Закрепление зеркально отраженных компонентов. Доступно, если снят флажок Создать зеркальный массив.
Далее — открытие диалогового окна Зеркальные компоненты: имена файлов.
Разворачивание диалогового окна для отображения дополнительных параметров.
Повторно использовать стандартные компоненты
Задание исходного статуса "Повторно использовать" для всех компонентов библиотек. При необходимости можно изменить статус на «Исключить». Примечание. Снимите флажок, чтобы включить статус зеркального отображения компонентов библиотек.
Обозначать при просмотре
Переключение содержимого в окне предварительного просмотра для каждого типа статуса. Зеркально отображаемые компоненты окрашиваются в прозрачно-зеленый цвет, копируемые в прозрачно-желтый, выделенные в прозрачно-красный. Исключенные компоненты невидимы при предварительном просмотре.
