Новые возможности версии 2027
Воспользуйтесь инструкциями по публикации, чтобы опубликовать обычные детали, параметрические детали или сборки в пользовательской Библиотеке компонентов. Опубликованная деталь сохраняется как семейство деталей в выбранной категории.
Откройте файл детали или параметрической детали, предназначенный для публикации, и выберите вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Публикация детали».
В диалоговом окне "Инструкции по публикации" выполните следующие действия.
Выберите категорию для публикации и нажмите "Далее".
Сопоставьте параметры категории параметрам публикуемой детали и нажмите "Далее".
Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на желтом фоне.
Укажите ключевые столбцы семейства. Переместите хотя бы один элемент из столбцов таблицы в ключевые столбцы. Затем нажмите кнопку "Далее".
Задайте свойства семейства и нажмите "Далее".
Просмотрите миниатюру семейства. При необходимости замените изображение, используемое по умолчанию.
Нажмите кнопку "Публикация", чтобы опубликовать деталь.
Откройте сборку, предназначенную для публикации, и выберите вкладку «Управление»
«Публикация сборки».
(Необязательно) Если необходимо опубликовать несколько наборов данных, нажмите кнопку Добавить шаблон и добавьте еще один шаблон для публикации с помощью нескольких шаблонов.
(Необязательно) Чтобы прикрепить сопутствующие документы, нажмите Добавить документ и выберите файл PDF или TXT. Чтобы удалить прикрепленный документ, нажмите X.
Нажмите Добавить категорию, чтобы задать категорию публикуемой сборки.
Нажмите Добавить столбец, чтобы добавить столбцы в таблицу семейства.
Если в опубликованном документе есть состояния модели, выберите свойство для их сопоставления.
В следующем диалоговом окне выберите хотя бы один ключевой столбец.
Задайте свойства семейства и нажмите Готово.
Мастер пакетной публикации теперь позволяет публиковать не только файлы деталей, но и файлы сборок. Мастер действует согласно тем же инструкциям по публикации, что и команда «Публикация сборки».
Опубликованные сборки можно редактировать тем же способом, что и опубликованные детали. Можно изменять:
Если в семействе не используется публикация с помощью нескольких шаблонов, можно сопоставлять состояния модели. Чтобы переключаться между состояниями модели, используйте поле со списком.
Сборку, опубликованную в Библиотеке компонентов, можно вставить в текущую сборку.
Вставить сборку можно:
Если во вставленной сборке есть пользовательские компоненты (компоненты, которые поступили не из Библиотеки компонентов), откроется диалоговое окно Именование файлов семейств с указанными далее параметрами.
Откройте нужную сборку.
На вкладке Управление перейдите к панели Библиотека компонентов и нажмите Опубликовать сборку.
Функция пакетной публикации позволяет создать определения публикации и сохранить их для заданий. Для таких заданий можно использовать пакетную публикацию или сохранить их и опубликовать позднее. Существующие описания заданий публикации можно изменить до запуска процесса публикации.
Шаг 1. Открытие инструкции по публикации
«Публикация детали» для активной открытой детали. Либо выберите шаблон для публикации на локальном диске с помощью команды "Пакетная публикация". Откроется диалоговое окно "Инструкции по публикации"
«Публикация детали».Шаг 2. Выбор категории, в которую требуется выполнить публикацию, и настройка параметров
Шаг 3. Сопоставление параметров семейства
Сопоставьте параметры шаблона с параметрами категории. Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на светло-желтом фоне.
Шаг 4. Определение ключевых столбцов семейства
Определите по крайней мере один ключевой столбец для публикации.
Шаг 5. Определение свойств семейства
Публикация разработанной детали
Порядок публикации разработанной детали такой же, как описано выше, за исключением автоматического выбора категории. Дополнительные сведения о разработанных деталях см. в разделе Разработка деталей.
Созданные детали требуются для следующих приложений:
Родительский раздел: Публикация и разработка Библиотеки компонентов
