Формулы для расчета характеристик разрезной ступицы в метрических единицах измерения
Контактное давление
Минимальная длина втулки
Рекомендуемые значения: L = (0,6 - 3) d
Усилие, приходящееся на один болт
Проверка прочности
p ≤ pA
Где:
Fa
действующая осевая сила [Н]
T
крутящий момент [Нм]
d
диаметр вала [мм]
p
контактное давление в соединении [МПа]
pA
допустимое давление [MПa]
L
длина втулки [мм]
   υ
зажимной коэффициент υ = от 0,008 до 0,1 [-]
ks
запас прочности при смещении [-]
F
усилие, приходящееся на один болт [Н]
i
общее количество болтов [-]
