Проектирование поперечных штифтов
Вставка соединения с помощью поперечного штифта
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните следующие действия.
- Выберите тип размещения в списке раздела "Размещение".
- Укажите диаметр штифта.
- Добавьте отверстие или ничего не удаляйте.
- Выберите тип поперечного штифта в Библиотеке компонентов.
Примечание. Для выбора поперечных штифтов необходимо подключение к серверу [Библиотеки компонентов](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
- Щелкните ОК.
Примечание. Можно перейти на вкладку «Расчет» для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Редактирование поперечного штифта
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен поперечный штифт, созданный с помощью Мастера проектирования.
- Выберите поперечный штифт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте поперечный штифт. Можно изменить размеры поперечного штифта или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Нажмите кнопку "OK".
Расчет поперечного штифта
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке "Модель" выберите поперечный штифт в Библиотеке компонентов. Нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования в области элементов. Выберите стандарт и поперечный штифт.
Примечание. Для выбора поперечных штифтов необходимо подключение к серверу [Библиотеки компонентов](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. - Перейдите на вкладку "Расчет".
- Выберите тип расчета прочности.
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
