Работа с пресс-формой
Выбор стандартной пресс-формы
  1. На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «Пресс-форма».
  2. В диалоговом окне «Пресс-форма» выберите поставщика и тип пресс-формы.
  3. Определите размер пресс-формы.
    Примечание. Размер по умолчанию является рекомендацией на основе размеров, указанных в меню «Информация о компоновке».
  4. Укажите положение пресс-формы.
    1. Нажмите кнопку «Положение опорной точки», а затем вставьте опорную точку в графическом окне.
    2. Под узлом «Размещение» введите значения для параметров «Повернуть пресс-форму» и «Глубина кармана пуансона».
  5. Нажмите «ОК».
Добавление компонента пресс-формы
  3. Выберите размер пресс-формы.
    2. В области «Размещение» введите значения для параметров «Повернуть пресс-форму» и «Глубина кармана пуансона».
  5. Выберите «Адаптация».
  6. Введите значение для параметра «Зазор плиты пуансонов/матриц».
  7. В конце списка компонентов нажмите «Добавить компонент...».
  8. В диалоговом окне настройте параметры «Поставщик» и «Категория».
  9. Щелкните необходимый компонент. Компонент появится в списке компонентов.
  10. Нажмите «ОК».
Изменение пластины или промежуточной детали
  7. Выберите в списке компонентов пластину или промежуточную деталь, которую требуется изменить.
  8. Для изменения типа компонента нажмите кнопку «Настройки типа», а затем выберите в диалоговом окне новый компонент.
  9. Для изменения положения компонента нажмите кнопку «Настройки положения», а затем перейдите к виду спереди и выберите расположения.
  10. Для изменения свойств компонента нажмите «Настройки свойств».
    1. В диалоговом окне «Компонент» измените размеры компонента в таблице «Параметры».
    2. Откройте диалоговое окно и измените в области «Параметры просмотра» значения «Цвет» и «Прозрачность».
    3. Измените вариант использования плиты посредством выбора типа в раскрывающемся списке «Использовать плоскость как».
    4. Измените значения для параметров «Имя файла» и «Номер детали».
  11. Для удаления компонента из списка нажмите кнопку «Удалить».
  12. Щелкните ОК.
Изменение штифта, втулки, винта или шайбы
    2. В области «Размещение» введите значения для параметров «Повернуть пресс-форму», «Глубина кармана пуансона» и «Зазор плиты пуансонов/матриц».
  6. В списке «Компонент» выберите компонент, который требуется изменить.
  7. Для изменения типа компонента нажмите кнопку «Настройки типа», а затем выберите в диалоговом окне новый компонент.
  8. Для изменения положения компонента нажмите «Настройки положения», а затем измените в диалоговом окне «Положение» настройки массива и положения.
  9. Для изменения расположения компонента нажмите «Выбрать целевые объекты», а затем перейдите к виду спереди и выберите расположения.
    1. В диалоговом окне «Компонент» выберите «Ввести вручную», а затем измените размеры компонента в таблице параметров.
    3. При необходимости измените направление компонента.
  12. Нажмите «ОК».
Импорт и экспорт пресс-формы в качестве шаблона
  2. Чтобы импортировать шаблон пресс-формы, выполните следующие действия.
    1. Нажмите "Импорт".
    2. Выполните поиск в диалоговом окне "Импорт шаблона" и выберите файл шаблона.
    3. Нажмите "Открыть".
  3. Чтобы экспортировать пресс-форму в виде шаблона, выполните следующие действия:
    1. Нажмите «Сохранить».
    2. В диалоговом окне «Экспорт шаблона» перейдите к папке, в которой требуется сохранить шаблон.
    3. Введите имя шаблона.
    4. Нажмите «Сохранить».
Изменение пресс-формы
  1. В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Пресс-форма» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Пресс-форма».
  3. Нажмите «ОК».
Удаление пресс-формы
