Формулы для расчета характеристик пружина сжатия в британских единицах измерения
Общие формулы расчета
Коэффициент использования материала
Запас прочности при пределе усталости
Наружный диаметр пружины
D1 = D + d [д]
Где:
D
средний диаметр пружины [д]
d
диаметр проволоки [д]
Внутренний диаметр пружины
D2 = D – d [д]
Где:
D
d
Рабочая деформация
H = L1 – L8 = s8 – s1 [д]
Где:
L8
длина полностью нагруженной пружины [д]
L1
длина предварительно нагруженной пружины [д]
s8
деформация полностью нагруженной пружины [д]
s1
деформация предварительно нагруженной пружины [д]
Индекс пружины
c = D/d [-]
Где:
D
d
Поправочный коэффициент Валя
Где:
c
индекс пружины [-]
Общая сила, действующая в пружине
Где:
d
 τ
обобщенное напряжение материала пружины при кручении [фн/кв.дюйм]
D
средний диаметр пружины [мм]
Kw
поправочный коэффициент Валя [-]
G
модуль упругости материала пружины [фн/кв.дюйм]
s
обобщенная деформация пружины [д]
n
количество активных витков [-]
F0
начальное растяжение пружины [Н]
Жесткость пружины
Где:
d
D
G
n
F8
рабочее усилие в полностью нагруженной пружине [фн/кв.дюйм]
F1
рабочее усилие в минимально нагруженной пружине [фн/кв.дюйм]
H
рабочая деформация [д]
Средний диаметр пружины
Где:
G
d
диаметр проволоки [мм]
k
жесткость пружины [фн/д]
n
Отклонение пружины в большинстве случаев
s = F / k [дюйм]
Где:
F
Общая сила, действующая в пружине [фунт]
k
Длина пружины в свободном состоянии
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1– zo1 – zo2) * d [д]
Где:
t
шаг активных витков в ненагруженном состоянии [д]
n
nz1
количество торцевых витков в начале пружины [-]
nz2
количество торцевых витков в конце пружины [-]
zo1
количество шлифованных витков в начале пружины [-]
zo2
количество шлифованных витков в конце пружины [-]
Количество активных витков
n = (L0 – (nz1 + nz2 + 1 – zo1 – zo2) * d) / t [д]
Где:
t
L0
длина пружины в свободном состоянии [д]
d
nz1
nz2
zo1
zo2
Расчет конструкции пружины
Подберите диаметр проволоки, количество витков и длину пружины в свободном состоянии L0 для заданной нагрузки, материала и сборочных размеров или диаметра пружины. При рекомендуемых диаметрах проволоки шаг резьбы пружины в свободном состоянии находится в диапазоне 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [д].
Конструкция пружины должна определяться с учетом требуемой прочности τ 8 ≤ u s τ A и рекомендуемых диапазонов некоторых геометрических параметров пружины:
L8 ≥ LminF и D ≤ L0 ≤ 10 D и L0 ≤ 31,5 дюйма и 4 ≤ D/d ≤ 16 и n≥ 2 и 12 d ≤ t < D
Где:
D
d
 t
τ8
напряжение при кручении материала полностью нагруженной пружины [фунт/кв. дюйм]
τA
допустимое напряжение материала пружины при кручении [фн/кв.дюйм]
us
коэффициент использования материала [-]
L8
LminF
предельная длина пружины при испытании [дюйм]
n
Соблюдайте условия безопасности при изгибе и проверьте условия для усталостной нагрузки в спецификации.
Процедуры разработки
1. Задание нагрузки, материала и сборочных размеров пружины
Сначала проверьте и рассчитайте входные значения.
Подберите диаметр проволоки и количество витков в соответствии с требованиями к прочности и геометрии, указанными выше, или воспользуйтесь значениями диаметра пружины из спецификации.
Во время подбора программа выполняет расчет, шаг за шагом, от малого к большому, диаметров всех пружинных проволок, которые соответствуют условиям прочности и геометрии. Если удовлетворяются все условия, процесс подбора завершается с выбранными значениями, независимо от других соответствующих диаметров пружинных проволок. Это значит, что программа пытается рассчитать конструкцию пружины с минимальным диаметром проволоки и наименьшим количеством витков.
2. Проектирование пружины для указанной нагрузки, материала и диаметра пружины
Сначала проверьте расчетные входные значения.
Подберите диаметр проволоки, число витков, длину пружины в свободном состоянии и сборочные размеры с учетом приведенных выше требований к прочности и геометрическим параметрам, либо используйте произвольные сборочные размеры L1 или L8, указанные в спецификации, или любое ограниченное значение рабочей деформации пружины.
Для проектирования пружины для указанного диаметра воспользуйтесь следующей формулой.
Где:
τ8 = 0,85 τA
F8
D
Kw
τ8
τA
Если для этого диаметра проволоки не удается подобрать подходящую комбинацию размеров пружины, все диаметры пружинных проволок, которые соответствуют условиям прочности и геометрии, испытываются в восходящем порядке. Выполняется проверка подходящих витков, которые занесены под номерами в таблицу, на соответствие конструкции пружины условиям. В этом случае процесс подбора завершается с выбранными значениями, независимо от других соответствующих диаметров пружинных проволок, а пружина разрабатывается с минимальным диаметром проволоки и наименьшим количеством витков.
3. Проектирование пружины для указанной максимальной рабочей силы, материала, сборочных размеров и диаметра пружины
Затем подберите диаметр проволоки, количество витков, длину пружины в свободном состоянии и минимальное рабочее усилие F1 в соответствии с вышеупомянутыми условиями прочности и геометрии.
Где:
τ8 = 0,85 τA
F8
D
Kw
τ8
τA
Проверочный расчет пружины
Расчет соответствующих значений сборочных размеров и рабочего отклонения для указанной нагрузки, материала и размеров пружины.
Сначала проверяются расчетные входные значения. Затем на основании приведенных ниже формул вычисляются сборочные размеры.
Длина предварительно нагруженной пружины
Длина полностью нагруженной пружины
Где:
L0
F1
рабочая сила в минимально нагруженной пружине [дюйм]
n
D
G
d
F8
Рабочая деформация
H = L1 – L8 [д]
Расчет рабочих сил
Расчет соответствующих сил, действующих в пружинах в рабочем состоянии для указанного материала, сборочных размеров и размеров пружины. Сначала проверяются и рассчитываются входные данные, а затем выполняется расчет рабочих сил с помощью следующих формул.
Минимальное рабочее усилие
Максимальное рабочее усилие
Расчет выходных параметров пружины
Эта часть является общей для всех типов расчета пружины. Расчет производится в следующем порядке.
Жесткость пружины
Теоретическая предельная длина пружины
L9 = (n + nz + 1 – z0) d [д]
Предельная длина пружины при испытании
LminF = L9max + Samin [д]
где верхний предел длины пружины в предельном состоянии L9max:
для неторцевых концов
L9max = 1,03 L9 [д]
для торцевых концов при (n + nz) <= 10,5
L9max = (n + nz ) d [д]
для торцевых концов при (n + nz) > 10,5
L9max = 1,05 L9 [д]
Сумма минимально допустимого расстояния между активными витками пружины в полностью нагруженном состоянии
в то время, как для значений индекса пружины c < 5 используется значение c = 5
Отклонение пружины в состоянии предела
s 9 = L0 – L9 [д]
Предельная сила пружины
F9 = k S 9 [фунты]
Расстояние между витками
Шаг активных витков
t = a + d [д] или
t = (L0 – (nz1 + nz2 + 1 – zo1 – zo2o2) * d) / n [д]
Деформация предварительно нагруженной пружины
s 1 = L0 – L1 [д]
Полная деформация пружины
s8 = L0 – L8 [д]
Напряжение материала пружины при кручении при предварительном нагружении
Напряжение материала пружины при кручении при полном нагружении
Непрерывное продольное напряжение
Длина развернутой проволоки
l = 3,2 D (n + nz) [д]
Масса пружины
Энергия деформации пружины
Собственная частота колебаний пружины
Критическая (предельная) скорость пружины, вызванная столкновением витков по инерции
Проверка нагрузки пружины
τ8 ≤ u s τA и LminF ≤ L8
Значение используемых переменных:
a
расстояние между активными витками в ненагруженном состоянии [д]
k
d
D
D1
наружный диаметр пружины [д]
D2
внутренний диаметр пружины [д]
F
обобщенное усилие, приходящееся на пружину [фн]
G
сдвиговый модуль упругости материала пружины [фн/кв.дюйм]
c
индекс пружины [-]
H
Kw
kf
запас прочности при пределе усталости [-]
l
длина развернутой проволоки [д]
L
обобщенная длина пружины [д]
L9max
верхний предел длины пружины в предельном состоянии [дюйм]
LminF
m
масса пружины [фн]
N
время работы пружины с усталостной нагрузкой в тысячах сжатий [-]
n
nz
длина торцевых витков [дюйм]
t
s
обобщенная деформация (растяжение) пружины [д]
samin
суммарное минимально допустимое расстояние между активными витками пружины [дюйм]
us
z0
значение шлифовки дуги окружности [-]
ρ
плотность материала пружины [фн/фт3]
σult
предел прочности при растяжении материала пружины [фн/кв. дюйм]
τ
τe
предел выносливости в сдвиге пружины с усталостной нагрузкой [фн/кв. дюйм]
τA8
