Расчет прочности конических зубчатых колес по стандартам CSN 01 4686, ISO 6336 и DIN 3990
На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов. Доступно только для метрических единиц.
Запас прочности
Контактная усталость
Где:
σHlim
базовое число циклов нагрузки для контакта (свойство материала)
Ft
касательная сила, действующая на зубья
bw
рабочий захват ширины венца
Контакт при однократной нагрузке
Где:
σHPmax
предел контактной усталости (свойство материала)
KAS
коэффициент однократной перегрузки
Усталость при изгибе
Где:
σFlim
предел усталости при изгибе (свойство материала)
bwF1,2 = b
ширина зуба для изгиба
Изгиб при однократной нагрузке
Где:
σFPmax
допустимое напряжение при изгибе в ножке зуба (свойство материала)
Расчеты коэффициентов
ZN... коэффициент долговечности (для контакта)
Азотированная сталь 1 ≤ ZN ≤ 1,3
Другие виды стали 1 ≤ Z N ≤ 1,6
Где:
NHlim
NK1,2 = 60 Lh n1,2
необходимое количество циклов нагрузки (скорость)
YN... коэффициент долговечности (для изгиба)
Азотированная сталь 1 ≤ Z N ≤ 1,6
Другие виды стали 1 ≤ Z N ≤ 2,5
Где:
NFlim
базовое число циклов нагрузки для изгиба (свойство материала)
NK1,2 = 60 Lh n1,2
ZL... коэффициент смазки
DIN и ISO:
ZL = CZL + 4 (1 – CZL) 0,158
pro σHlim < 850 МПа CZL = 0,83
pro σHlim > 1200 МПа CZL = 0,91
Z R ... коэффициент шероховатости
ZV... коэффициент скорости
CSN
Zv = 0,95 + 0,08 log v
ISO и DIN:
CZV = CZL + 0,02
ZE... коэффициент упругости
Где:
   μ
коэффициент Пуассона (значение для материала)
E
модуль упругости (значение для материала)
Z H ... зональный коэффициент
ZB... коэффициент контакта пары зубьев
для εβ ≥ 1 или внутреннего зубчатого зацепления:
ZB1,2 = 1
для εβ = 0:
для εβ ≥ 1:
Z B1,2 = ZB0 – εβ(ZB0 – 1)
где: ZB0 = ZB1,2 для εβ = 0
Z ε ... коэффициент перекрытия (для контакта)
для εβ = 0:
для εβ < 1:
для εβ ≥ 1:
Y ε ... коэффициент перекрытия (для изгиба)
CSN: для εβ < 1:
CSN: для εβ ≥ 1:
DIN и ISO:
Z β ... угол наклона зуба (для контакта)
Y β ... коэффициент угла наклона зуба (для изгиба)
CSN:
Yβmin = 1 - 0,25 εβ ≥ 0,75
DIN и ISO
для εβ > 1 используется εβ = 1
для β > 30 градусов используется β = 30 градусов
Z x ... коэффициент размера (для контакта)
Y x ... коэффициент размера (для изгиба)
Y Fa ... коэффициент формы
Где:
hFa
плечо изгиба силы, действующей на торец зуба
sFn
толщина критического сечения ножки зуба дополнительного колеса
αFan
угол изгиба на торце прямого зуба дополнительного колеса
YSa ... концентрация напряжения торцом зуба при зацеплении (функция регрессии)
Y Sa = (1,2 + 0,13 La ) q sexp
YSag... коэффициент заточки зубьев
Yδ... коэффициент концентрации напряжений (зависит от материала и радиуса кривизны перехода ножки зуба)
YR... коэффициент поверхности основания ножки зуба
KH... коэффициент дополнительных нагрузок (для контакта)
KH = KA KHv KHb KHa
KF... коэффициент дополнительных нагрузок (для изгиба)
KF = KA KFv KFb KFa
KA ... коэффициент нагрузки (внешние динамические силы)
KHv ... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для контакта
KFv... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для изгиба
для CSN:
при KA Ft /bw < 150 с, при этом KA Ft / bw = 150
для DIN и ISO:
при KA Ft / bw < 100 с, пи этом KA Ft / bw = 100
где: KP, KQ... табличные значения
KHβ... коэффициент поверхностной нагрузки (для контакта)
для CSN:
Где:
c = 0,4
колеса с упрочненными стенками зуба
c = 0,3
неупрочненные зубчатые колеса
Fky = | fsh1 + fsh2 | + fkZ – yβ
fb, fx, fy... допуск зубьев
yβ ... табличное значение
q' = 0,04723 + 0,15551 / zv1 + 0,25791 / zv2 – 0,00635 x1 – 0,11654 x1 / zv1 – 0,00193 x2 – 0,24188 x2 / zv2 + 0,00529 x12 + 0,00182 x2 2
CM = 0,8
CR = 1 для цельных зубчатых колес
CB= [1 + 0,5 (1,2 - hf /m)] [1 - 0,02 (20 град.- α)]
Esteel = 206 000
cγ = c' (0,75 εα + 0,25)
A, B... значения таблицы зависят от расположения зубчатых колес, валов и подшипников
KFβ ... коэффициент поверхностной нагрузки (для изгиба)
CSN:
KFβ = (KHβ ) NF
Где:
h = 2 m/εα
цилиндрическое зубчатое зацепление
h = 2 m
косозубые цилиндрические зубчатые колеса
для DIN и ISO:
K Fβ = K Hβ
KFa ... коэффициент поперечной нагрузки (для изгиба)
для εγ < 2:
для εγ > 2:
предельные значения:
для CSN: 1 ≤ KFα ≤ εγ
для DIN и ISO:
K Hα ... коэффициент поперечной нагрузки (для контакта)
для CSN:
KHα = 1 для прямых зубьев
KHα = KFα для спиральных зубьев
для DIN и ISO:
KHα = KFα
