Справочная информация по созданию спецификации
Задание источников данных, параметров спецификации и фрагментации таблицы при создании списка деталей.
Источник
Выбор источника спецификации. |
Выберите «Вид» | Выбор вида чертежа для определения участка базы для списка деталей. |
Файл | Выбор файла, который будет использоваться в качестве источника для списка деталей. Выберите файл в списке или нажмите "Обзор" и найдите нужный файл. |
Состояние модели | Выбор состояния модели, которое будет использоваться в качестве источника списка деталей. Выберите конфигурацию модели в раскрывающемся списке. |
Параметры и свойства спецификации
Настройки вида спецификации определяют доступные параметры и свойства. Примечание. «Структурированные свойства» доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки. |
Структурированный | Первый уровень — для прямых дочерних элементов назначается простое целое значение. | Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера — от 1 до 6 цифр |
| | Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера. | Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня. |
Только детали | Нумерация: Числовая — числовой текст. | Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов. |
| | Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей. | Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра. |
Структурированный (предыдущая версия) | Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2). | Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. |
Только детали (предыдущая версия) | Свойства вида не применяются к параметру "Только детали (предыдущая версия)" |
Выбор элемента | Указывается, был ли создан список деталей для определенных элементов параметрической сборки или для всей параметрической сборки. Установите данный флажок для создания списка деталей для элементов; снимите флажок, если требуется создать список деталей для всей параметрической сборки. |
Фрагментация
Управление представлением спецификации в чертеже. |
Направление для переноса таблицы | Размещение новых столбцов слева или справа при увеличении количества столбцов в спецификации. |
| | Слева: формирование строк списка деталей слева. |
| | Справа: формирование строк списка деталей справа. |
Включить автоматическое формирование | Включение элементов управления автоматическим формированием. |
Макс. кол-во строк | Задание количества отображаемых строк для одного сечения. Введите значение. |
Количество разделов | Задание количества фрагментов списка деталей. Введите значение. |
Дополнительные сведения см. в разделе Разделение таблицы.
Связанные задачи
Дополнительная информация
