Создание лучевой поверхности разделения
Функция «Лучевая поверхность разделения» позволяет создавать, изменять или удалять лучевые поверхности разделения.
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Лучевая поверхность разделения».
  2. В графическом окне выберите ребро на детали. Начальная и конечная точки лучевой поверхности разделения вводятся в таблицу автоматически.
  3. Для повышения качества поверхности нажмите кнопку «Добавить» и выберите на выделенном ребре дополнительные точки.
  4. Для определения направления лучевой поверхности разделения необходимо задать направление для каждого элемента, внесенного в таблицу. Выберите для всех точек один из следующих методов:
    • Для корректировки направления выберите верхний переключатель. Затем для определения направления поверхности нажмите X или Y. Выберите первый элемент в таблице и задайте направление в поле редактирования. Повторите это действие для всех элементов в таблице. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку «Сменить направление».
    • Чтобы выровнять направление относительно конкретной грани, ребра или точки, выберите нижний переключатель. Щелкните первый элемент в таблице, а затем - нижний переключатель. Выберите в графическом окне соответствующую опорную точку. Повторите это действие для всех элементов в таблице. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку «Сменить направление».
      Примечание. Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
  5. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Изменение лучевой поверхности разделения
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Поверхности разделения» щелкните правой кнопкой мыши узел «Лучевая поверхность разделения» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Лучевая поверхность разделения».
  3. Щелкните ОК.
Удаление лучевой поверхности разделения
