Проецирование геометрии в 2D-эскиз
Можно спроецировать геометрию, ребра, развертки (детали из листового металла), блоки DWG, сформировать каркас и спроецировать в 2D- или 3D-эскиз.
Новые возможности версии 2023
Примечание. При выборе плоскости, перпендикулярной эскизу, на котором выполняется нанесение размеров или наложение зависимостей с помощью следующих команд, выбранная рабочая плоскость автоматически проецируется.
Размеры для длины и угла (точка или отрезок к плоскости).
Совмещение (точка на плоскости).
Параллельно (отрезок к плоскости).
Перпендикулярно (отрезок к плоскости).
Кроме того, при добавлении размеров или зависимостей в геометрию эскиза посредством рабочей оси или точки, выбранная рабочая ось или точка проецируются автоматически.
На 2D-эскизе щелкните грань или рабочую плоскость для определения плоскости эскиза.
Выберите вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Проецирование геометрии»
В графическом окне выберите геометрию, которую требуется спроецировать на плоскость эскиза. Можно выбрать ребра, вершины, рабочие элементы, замкнутые контуры и кривые. Если цель выбора не видна, можно повернуть модель.
Совет. Если требуется выбрать замкнутый контур (замкнутый сплайн, окружность или эллипс) и доступно несколько вариантов выбора, будет выделена грань. Используйте команду "Выбрать другое" для циклического перебора объектов. Если нужная геометрия выделена, щелкните ее, чтобы выбрать. При выборе грани будут спроецированы все расположенные на ней контуры.
Совет. Если переключатель вспомогательной геометрии отключен, нажмите клавишу SHIFT и выберите геометрию, которую требуется спроецировать как вспомогательную. Если включен переключатель вспомогательной геометрии, нажмите клавишу SHIFT и выберите геометрию, которую требуется спроецировать как эскизную. Это работает как в 2D-, так и 3D-эскизах.
Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Готово», нажмите клавишу ESC или выберите другую команду.
Проецирование ребер
панель «Создать»
«Проецирование ребер»
В графической области щелкните деталь, которую пересекает секущая плоскость.
Все ребра, пересекаемые этой плоскостью, проецируются на плоскость эскиза.
Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", нажмите клавишу ESC или выберите другую команду.
Проецирование составных ребер
- Выполните импорт данных поверхности в составной элемент.
- Разместите 2D-эскиз, пересекающий составной элемент.
- В эскизе выберите вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Проецирование ребер».
- Выберите составной элемент.
Кривые будут созданы в месте пересечения плоскости эскиза и поверхности, пересекающей плоскость. При перемещении эскиза кривые обновляются.
Проецирование развертки (детали из листового металла)
- На 2D-эскизе в файле детали из листового металла щелкните грань или рабочую плоскость, чтобы задать плоскость эскиза.
- Выберите вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Проецирование развертки»
- В графическом окне выберите одну или несколько граней, чтобы спроецировать их на плоскость активного эскиза. Грани должны быть присоединены к эскизной плоскости со сгибами и располагаться с той же стороны листового металла, что и эскизная плоскость.
- Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", нажмите клавишу ESC или выберите другую команду.
Проецирование в 3D эскиз
панель «Создать»
«Проецирование в 3D-эскиз»
Откроется диалоговое окно "Проецирование в 3D-эскиз". По умолчанию активируется инструмент выбора граней.
Щелкните мышью в графическом окне, чтобы выбрать одну или несколько граней, которые требуется спроецировать.
(Необязательно) В диалоговом окне "Проецирование в 3D эскиз":
- снимите флажок «Проекция», чтобы отключить проецирование 2D-геометрии на грани;
- включите или отключите предварительный просмотр, чтобы отобразить или скрыть спроецированную геометрию при изменении исходного 2D-эскиза.
Нажмите «ОК». По завершении новый 3D-эскиз будет содержать спроецированную геометрию.
Проецирование геометрии DWG
Перейдите на вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Проецирование геометрии DWG»
Выбрать геометрию для проецирования. Выберите один из трех параметров.
- отдельный объект геометрии;
- соединенные объекты геометрии: замкнутый контур и/или разомкнутый контур;
- Блок геометрии.
Отдельные объекты и блоки геометрии поддерживают выбор рамкой.
Примечание. Необходимо установить следующий флажок: «Параметры приложения»
«Эскиз»
Автопроецирование ребер при создании кривой.
Следующие типы геометрии DWG формируются и будут спроецированы автоматически после создания эскиза, если установлен следующий флажок: «Параметры приложения»
«Эскиз»
Следующие точки: единственные точки, начальные/срединные/конечные точки, центр дуг и окружностей.
Дуги
Окружности
Отрезки
Полилинии
Примечание. Точка сегмента полилинии DWG формируется и проецируется. Чтобы спроецировать полилинию целиком, воспользуйтесь командой «Спроецировать геометрию DWG». По завершении нажмите «Отмена» или щелкните правой кнопкой мыши и выберите «ОК».
После проецирования геометрии блока DWG можно выдавить геометрию DWG и создать желаемые 3D-элементы.
Редактирование спроецированной геометрии
- Чтобы разорвать спроецированную ассоциативность, выберите спроецированную геометрию в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Разорвать связь".
- Чтобы удалить спроецированный замкнутый контур, щелкните его правой кнопкой мыши в обозревателе и выберите "Удалить". Кроме того, можно щелкнуть спроецированный замкнутый контур в графическом окне, циклически обработать выбранные области, чтобы выбрать весь контур, после чего нажать "Удалить".
- Чтобы удалить опорную геометрию, щелкните ее в обозревателе правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
- Чтобы удалить геометрию, спроецированную в эскиз, из этой же модели, щелкните геометрию правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
- Для выбора всех спроецированных геометрических объектов с разрывом щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя эскиза или щелкните в пустой области активного окна и выберите «Выбрать разорванные проекции». Затем удалите их.
