Печать моделей, примечаний или чертежей
Печать моделей и примечаний
Печать всей активной модели или ее части либо всех комментариев и видов в активном примечании из Блокнота инженера.
  1. Настройте вид модели или примечание для печати. Будет распечатан только фрагмент модели, отображаемый в графическом окне.
  2. Нажмите «Файл» «Печать».
  3. В диалоговом окне "Печать" укажите число экземпляров. При необходимости нажмите "Свойства" для изменения свойств печати, например размера и ориентации листа.
  4. Для печати нажать "OK".
Печать чертежей
Можно распечатать один лист, диапазон листов или все листы активного чертежа.
  1. Выберите «Файл» «Печать».
  2. В диалоговом окне "Печать чертежа" укажите диапазон печати, масштаб и число экземпляров. При необходимости нажмите "Свойства", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка печати", и измените размер бумаги и ориентацию листа.
    Примечание. Для вывода на печать чертежей в черно-белом режиме установите флажок «Все цвета черным». Встроенные изображения и тонированные виды будут напечатаны в цвете. Для вывода на печать всех линий с одинаковым весом выберите "Удалить толщину линий объектов".
  3. Если чертеж слишком велик и не помещается на один лист, в поле "Масштаб" в диалоговом окне "Печать чертежа" выберите "Модель 1:1". Затем установите флажок "Режим мозаики включен".
    При необходимости нажмите "Просмотр", чтобы посмотреть, как будет напечатана страница.
