Новые возможности версии 2027
Формат размеров отверстий и пазов зависит от соответствующих настроек размерного стиля.
Перед началом работы с чертежом необходимо задать стиль размеров отверстий или пазов для каждого типа отверстий или пазов.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей», чтобы открыть редактор стилей и стандартов. Развернуть тему "Размерный стиль" и дважды щелкнуть на размерном стиле.
При необходимости выбрать "Создать" в диалоговом окне "Размерный стиль".
Перейдите на вкладку "Размеры и выноски". Параметр "Настройки размеров отверстия" выбран по умолчанию. Выберите «Параметры примечания к пазу», чтобы задать формат для размеров пазов. Если функция «Параметры примечания к пазу» включена, в группах диалоговых окон доступны параметры, относящиеся к пазам.
В поле «Формат примечания» выберите нужный тип элемента.
В области "Параметры":
Нажать кнопку "Значения и символы" и ввести в окно редактирования имена переменных.
В окне "Общие параметры":
В диалоговом окне «Параметры размеров резьбы» выберите Пользовательское обозначение размера резьбы, чтобы применить к стандартной резьбе пользовательское обозначение резьбы из файла Thread.xls. Недоступно для пазов.
Выберите другой тип отверстия, резьбы или паза и настройте для них параметры. Выполните аналогичные действия для каждого типа отверстий на чертеже.
Чтобы настроить представление для двойных размеров отверстий, откройте вкладку "Альтернативные единицы измерения". Затем щелкните "Формат двойных размеров отверстия" и выберите формат из списка. Выберите параметр "Группировать парные значения", чтобы располагать парные значения рядом в размерах отверстий.
На виде чертежа щелкните правой кнопкой мыши размер отверстия или паза и выберите в контекстном меню «Редактировать отверстие» или «Редактировать примечание для паза» или дважды щелкните размер отверстия или паза. В диалоговом окне нельзя изменять значения в полях «Тип отверстия», «Тип резьбы» или «Тип паза».
В диалоговом окне «Параметры» выполните следующие действия:
Щелкните в поле редактирования и с помощью клавиши пробела удалите существующие значения.
Нажать кнопку "ОК", чтобы применить новые настройки к выбранному размеру отверстия.
